Проблем с мигачите, Не се изключват сами!
Публикувано: 10 юли 2006, 11:51
от Mellow
когато дам мигач и завия след това изправя волна неизключва мигача
Публикувано: 10 юли 2006, 12:19
от Brock
Счупено лостче /зъбче вътре в механизма/ на мигачите /това на кормилната колонка/ - ако ти се занимава, може да го разглобиш и да видиш дали може да се поправи - ако ли не купуваш ново или си изключваш с ръка мигача след като завиеш
:twisted:
Публикувано: 04 мар 2007, 13:30
от vasko_bulgaria
При мен като включа надясно мигача не се спира сам ,като включа наляво се изключва.Къде и как да се оправи?
Публикувано: 04 мар 2007, 13:37
от _SLiThER_
vasko_bulgaria написа:При мен като включа надясно мигача не се спира сам ,като включа наляво се изключва.Къде и как да се оправи?
Brock написа:Счупено лостче /зъбче вътре в механизма/ на мигачите /това на кормилната колонка/ - ако ти се занимава, може да го разглобиш и да видиш дали може да се поправи - ако ли не купуваш ново или си изключваш с ръка мигача след като завиеш
От това е и при мен беше така в едната посока не се спираше само :roll: а сега и в двете :evil:
Публикувано: 04 мар 2007, 17:11
от maloumnik
Износва се лостчето което опира във волана. Коригира се елементарно, след сваляне на волана от долу (на самия волан) има стърчаща част, нещо като малка част от кръг (много тъпо го казвам, но е така) тази част на волана бута лостчето и изключва след завой. При мен сложихме 1 милиметър алуминиева ламарина за да одебелим тази полукръгла част и я залепихме с канокалит, проблеми нямам вече от 10ина месеца. Мисля че може да се овие и няколко оборота с изолирбанд, но не знам дали ще е трайно.
Публикувано: 05 мар 2007, 11:14
от carrot
И при мен имаше проблем, дори бях се засилил да купувам "нов" - от морга, където ме отказа цената :shock:.
В резултат разглобих ключа (само централната част) и си го оправих - тфа преди повече от 2 години, та са ми малко бледи спомените какво точно му беше :lol: - но помня че беше нещо елементарно - некви пластини ли бяха се разместили,или от оста да беше излезнало механизъмчето, абе нещо такова :wink:
