				каде са ми бушоните
				Публикувано: 28 авг 2011, 11:17
				от BACHEV
				Re: каде са ми бушоните
				Публикувано: 28 авг 2011, 13:48
				от momo76
				Те са си под волана по принцип, само че при теб волана е на грешното място. Така че търси отляво под жабката.
				Публикувано: 28 авг 2011, 17:04
				от BACHEV
				колега както ве4е казах прерових под вси4ки кори в купето не бих питал ако преди това не съм проверил навсякъде просто явно не са в купето
				Публикувано: 28 авг 2011, 20:12
				от S_C
				Там са.Вадиш жабката от пантите и тогава гледаш.Голяма черна кутия със закопчалка.Ако имаш тайминг модул (гасене на осветението след 12 сек в купето и т.н.),значи на тази кутия отдолу имаш закачена още една по-малка кутия,като двете не могат да се разделят.Отвяря се само голямата с бушоните,другата си е закачена за нея.
				Публикувано: 28 авг 2011, 20:46
				от Nikola Iordanov
				Търсиш кутия на тази кутия от страни трябва да има едно малко лостче което се дърпа на долу и тази кутия се отваря и бушоните се показват  .Без да я отвориш те не се виждат . А дали е от ляво или от дясно  не зная но след като всичко и е обърнато на тази кола би трябвало да се намират под волана .Търси кутията с лостчето което е от страни .
				Публикувано: 29 авг 2011, 11:15
				от urgan
				Търсиш едно лостче за дърпане както е казал колегата. Дърпаш и таблото с бушоните пада надолу. Ако не е обръщано и това с бушоните би трябвало да е под жабката.
				Публикувано: 29 авг 2011, 22:52
				от S_C
				На английското Мондео му е обърнато само таблото и рейката.Всичко друго си е стандартно.
Много интересно са направени педалите-с лостова система като на учебна кола...по принцип са си леви,но с удължения са изкарани в дясно.Безсмислено е да търсите кутията с бушони под волана-не е там.От ляво си е.Просто при десния волан в ляво се пада барчето,а то слиза по-ниско.За това се вади-иначе наистина не може да се стигне до кутията с бушоните.
Другите "обърнати" неща са дреболии,главно пластмаси,копчета и т.н.
