проблем в ел,пакета
- Регистриран: 30 сеп 2011, 17:17
- Модел на автомобила: mondeo
проблем в ел,пакета
колеги помогнете,колкото и копчета да сменям ефектът е никакъв работи само предна дясна машинка )отнася се за мондео-94г) благодаря предварително
Re: проблем в ел,пакета
Това за джамовете ли се отнася, ако е за тях явно ще трябва да свалиш корите на вратите,- и по веригата да търсиш.
Лесно се оправя. Трябва да се провери кое не работи като се мери дали ключа пуска ток където е редно да пуска. Аз наскоро си проверявах инсталацията, че сложих електрически механизми за задните стъкла и трябваше да се види дали всичко съответства.
свалих корите купих нови копчета има ток в кабелите навсякъде но само предно дясно работи възможно ли е да има някякво реле. Благодаря предварително
- killname
- Регистриран: 17 дек 2011, 10:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6i `94
- Местоположение: Бургас
за модео ли става на въпрос колега ако да кажи има ли някакви проблеми .. понеже мойте задните не са ел но мисля когато имам възможност да монтирам такива .... та .. ме интересува някакви трудности и проблеми при монтажаdiesel1.6 написа:Лесно се оправя. Трябва да се провери кое не работи като се мери дали ключа пуска ток където е редно да пуска. Аз наскоро си проверявах инсталацията, че сложих електрически механизми за задните стъкла и трябваше да се види дали всичко съответства.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 89 госта
