Проблем с късите светлини на Focus 2000г.
Публикувано: 01 окт 2011, 16:09
Здравейте приятели.
Имам следният проблем - от 2-3 дни насам забелязах, че предна дясна къса светлина не работи. Помислих, че е изгоряла и си купих нови крушки. Сменям крушката, пускам фаровете и ... пак не работи. Доближих се повече до фара и виждам, че жичката се награвя, само че свети много слабо. Като пусна само на габарити, светят си нормално, но в момента, в който пусна късите, и габарита, и късите започват да светят супер слабо. Странното е, че това се случва само с десния фар. И още по-странното е, че като пусна дългите светлини, и те, и габаритите работят нормално. Освен всичко това забелязвам, че индикатора за дългите светлини на таблото ( при изключени дълги светлини ) свети едвам едвам едвам. И това се забелязва само при пуснати къси светлини ( при пуснати габарити не свети ). Като включа дългите, свети нормално, изключа ли ги, пак се вижда лека светлинка.
Има ли някой идея какъв може да е проблема и как да го реша?
Благодаря предварително на отзовалите се.
