Проблем с лампата отчитаща за отворена врата Разрешен !
Публикувано: 08 окт 2011, 22:01
от piksi_88
Имам Форд - Фокус 2001г. 1.8 тдди . От скоро лампата която отчита отворена врата, багажник или преден капак започна да ми прави парчета. При затворени всички врати капаци и багажник тя продължава да свети , в следващия момент се изгасва после пак се вкл. дори не е през равни интервали с две думи прави си какво то си иска . И това не е всичко заедно с нея когато колата не е в движение алармата се вклучва без колата да има допир до нищо. Адски дразнещо е да ти свети червена лампа на таблото а просто мъчително алармата да ти пищи по 10 пъти на вечер . Ако някой е срещал този проблем или има някакво решение моля да го публикува тук. Благодаря предварително :? Проблема разрешен :)
Re: Проблем с лампата отчитаща за отворена врата
Публикувано: 08 окт 2011, 22:17
от MapTo_D
Щом изгасва и пак светва значи не прави някъде добра връзка според мен. Виж почисти навсякъде, погледни и багажника добре, на моя фИкус така му светеше лампата един ден, а уж всичко затворено, отворих багажника, блъснах го хубаво и всичко заспа. А вклюването на алармата си го обяснявам точно с това, ти заключваш колата, по някое време лампата иска да светне, но като няма тоя шанс почда да звучи алармата, защото си мисли може би че някой иска да краде... :lol: Мистерия като цяло, дано намериш проблема.
Публикувано: 08 окт 2011, 22:21
от piksi_88
Според мен и моя проблем ще е някъде от багажника. Но там има толкова кабели не знам кои точно е за датчика за отваряне и затваряне. мерси много за мнението ти _friends_
Re: Проблем с лампата отчитаща за отворена врата Разрешен !
Публикувано: 25 дек 2011, 17:12
от lazarlachev
Кажи как си разрешил проблема защото мене много ме дразни да ми свети лампата.
Публикувано: 26 дек 2011, 10:17
от Дмитарчо
Аз имах същия проблем с Фокусника преди време. проблема се реши като смених датчика на шофьорската врата. отвори си вратата и го размърдай нагоре/дадоло,наляво и дясно,а не навътре и навън, ако тогава ти пропищява алармата значи е там проблема,ако ли не търси по другите датчици на другите варти. аз си го взех от моргата за 20-тина лв. в МП не беше кой знае каква цифра. Успех и весели празници ;)
Публикувано: 12 яну 2012, 12:40
от piksi_88
lazarlachev написа:Кажи как си разрешил проблема защото мене много ме дразни да ми свети лампата.
отидох при тоя пич който ми сложи алармата нещу поразрови из багажника явно датчика и спря . дано сам помогнал ;;):
Публикувано: 16 мар 2012, 19:33
от madboy
Днес се разсвети и при мен лампата за отворена врата.
Къде има датчик там?
piksi_88 написа: отидох при тоя пич който ми сложи алармата нещу поразрови из багажника явно датчика и спря . дано сам помогнал ;;):
По-добре провери дали алармаджията не е игнорирал задния капак. Пробвай да го отключиш при включена аларма.
П.П. Сега се връщам след разкостване на кората на капака. Проблемът не е в контактни пластини както при Фиеста и производни (примерно Ка).
При Фокус МК1, контактът се затваря през механизма на ключалката. Явно там има постоянно затворен ключ, който се отваря (прекъсва веригата) при затваряне на капака и всички лампи загасват. Проблемът обаче не е в ключалката, а в буксата през която е захранването на моторчето за ключалката. През нея минава и веригата за лампата на таблото и за плафона в багажника. Откачих буксата и всичко загасна- това беше и моята цел, защото плафона в багажника светеше постоянно- цяла нощ и туморъл гивми ток уе френд...
Първо пръсках със спрей за почистване на ръжда и др. боклуци, но файда нямаше. Обаче съм олял и буксата, защото по контактите й (вътре в самата букса- явно откъдето е минала течността, от там са влизали влага и боклук), имаше доста от течността и като я поставих отново лампите не светеха. Присветваха само при силно разбутване на тази и букса, иначе ключалката работеше при отключване отвътре. Оставих буксата извадена да съхне, утре ще я мисля. Мисля да я изпъскам още веднъж хубаво, защото през нея излезе боклук с цвят на ръжда. След това ще я подсуша с компресора.
Публикувано: 17 мар 2012, 21:22
от madboy
В края на краищата се оказа, че едното краче на буксата е счупено. Явно изгнило, което не е трудно, защото крачетата са кухи... Засега наставих едно краче, но ще се търси друга букса.
Публикувано: 03 яну 2016, 20:26
от Tichev
Дмитарчо написа:Аз имах същия проблем с Фокусника преди време. проблема се реши като смених датчика на шофьорската врата. отвори си вратата и го размърдай нагоре/дадоло,наляво и дясно,а не навътре и навън, ако тогава ти пропищява алармата значи е там проблема,ако ли не търси по другите датчици на другите варти. аз си го взех от моргата за 20-тина лв. в МП не беше кой знае каква цифра. Успех и весели празници ;)
Здравей,
На мен Фикуса прави същите мизерии откъм шофьорската врата. Къде се намира датчика за отворена врата и какво представлява? Ако е вътре в кората на вратата, лесно ли се достига и има ли особености по смяната му?
При мен проблема е, че алармата се включва когато си иска и вечерта не е много готино. Също така, плафона светва, когато си иска, заключва се откъм централното когато си иска. "Сака" си разглобяване и почистване на всички сегменти по нея (ел. и механични), но ако някой го е правил, нека сподели повече опит?
Публикувано: 04 яну 2016, 01:15
от madboy
Публикувано: 05 яну 2016, 10:56
от Tichev
madboy написа:Изображение
Мерси, колега!! Голям си! Поразмърдах го малко и точно той прави дефектите и мизериите. Някой намирал ли е тази част по магазините и как е точното наименование, че не мога да го намеря по нета?
Мерси предварително на всички отзовали се.
Поздрави,
Тичев
Публикувано: 05 яну 2016, 21:29
от madboy
Пробвай да го свалиш някак. Сигурно е клеясало там. Ако можеш да почистиш контакта.
Иначе по-скоро по моргите може да се намери, или тук в обявите за Фокуси на части.
Публикувано: 19 яну 2016, 11:12
от Tichev
Колеги,
Проблема е решен за 5 мин. срещу 5 лв. Явно палеца на вратата е бил доста смачкан и клеясал, че правеше бъгове. Взех от моргата друг палец и се оправи, в момента всичко е наред.
Мерси за помощта на отзовалите се.
Публикувано: 01 мар 2016, 17:18
от bulgarche-to
Само черния квадрат (датчика) ли смени или цялото заключване? При мен това е метално и е изтъркано. Мислех да го наваря с материал отгоре или да подложа шайби и да изместя встрани мястото на допир. Имаш ли снимки какво е когато се свали? Разглабя ли се нещо повече, от тези 3 болта?
