				Въпрос за чистачки и мигачи на Фиеста
				Публикувано: 09 дек 2011, 20:08
				от MarKol
				Здравейте ! от няколко дни имам фиеста 1.25  01г и днес забелязах че задната чистачка след като я изключа спира там където съм я изключил а не в изходно положение , това нормално ли е или трябва да се барне някъде за ремонт ?  Другия ми въпрос е свързан с лоста за мигачи , не се самоизключва след включен ляв мигач - десния работи нормално , как се сваля ключа за мигачи предполагам проблема е там ? благодаря на отзовалите се !
				Re: Въпрос за чистачки и мигачи на Фиеста
				Публикувано: 10 дек 2011, 00:44
				от deathstorm
				Относно чистачката си зачисти контактните пластини на задната врата и ще се оправи, относно мигача проблема ти е в механизма за изключване на пръта на волана, който се износва, не търси проблема в ключа.
				Публикувано: 13 дек 2011, 15:40
				от MarKol
				Лошото е че нямам контактни пластини на задната врата явно всички токове са през кабелите , днес забелязах и друга неизправност : като включа от лоста пръскалките не пръска нито на предното нито на задното стъкло а помпичката се чува че работи и казанчето е пълно до горе , от какво може да е ?  Благодаря на отзовалите се !
				Публикувано: 13 дек 2011, 15:43
				от OgiDogi
				MarKol написа:Лошото е че нямам контактни пластини на задната врата явно всички токове са през кабелите , днес забелязах и друга неизправност : като включа от лоста пръскалките не пръска нито на предното нито на задното стъкло а помпичката се чува че работи и казанчето е пълно до горе , от какво може да е ?  Благодаря на отзовалите се !
Откъсната/превъртяла турбинка на помпата или задръстено маркуче.
				Публикувано: 13 дек 2011, 15:45
				от MarKol
				А една и съща ли е помпата за предното и задно стъкла и как става разпределянето на потока в двете посоки
				Публикувано: 13 дек 2011, 16:10
				от Garret
				Аз имах подобен проблем с пръскалките, след пастиране се беше наслоила паста и отворчетата се бяха запушили, пробвай с нещо остричко да ги почистиш
				Публикувано: 13 дек 2011, 18:31
				от baro
				Здравей и аз имах проблем с пръскалките но при мен се оказа че на самите маркучи има едни съединения поне аз така си мислех но в последствие се оказаха възвратни клапанчета с една съчмичка и беше заяла след продухване и почистване се оправи.
				Публикувано: 13 дек 2011, 22:53
				от OgiDogi
				MarKol написа:А една и съща ли е помпата за предното и задно стъкла и как става разпределянето на потока в двете посоки
Обикновено е една и съща (с два изхода), само върти в различни посоки и съответно праща вода в различни посоки. За да не засмуква въздух от противоположната посока - вече са споменали възвратните клапани.
				Публикувано: 14 дек 2011, 00:18
				от MarKol
				Благодаря ! явно утре ще има ровене и човъркане .
				Публикувано: 17 дек 2011, 20:29
				от MarKol
				Проблема е отстранен , оказа се запушване но вътре в казанчето , преди помпата има една гумена цедка беше се затапила с някаква гъста каша , какво ли е слагал мазния италианец в резервоарчето да му се чуди човек .
