каде се намира блока за управление на централното на фокус99
Публикувано: 25 яну 2012, 19:59
от tihomir_69
Проблема е следния колата беше позамръзнала отключисе мн.бавно и това беше спря! Бушоните са здрави ,а и междо другото спря да работи и копчето за отваряне на багажника.
Re: каде се намира блока за управление на централното на фокус99
Публикувано: 25 яну 2012, 22:10
от Milcho
Зад жабката.
Публикувано: 24 яну 2013, 20:18
от beatboxx
Здр колега значи свали си капачето за бушоните тези които са под волана на самото табло има два болта развиваш ги до тях има две щипки натискаш ги и буташ таблото на зад след това го повдигаш на горе за да излезе от всичките държачи вадиш го наи лесно излиза на долу и го обръщаш между всички кабели на гърба на таблото има един бушон номер 63 се води наи вероятно няма да е изгорял но може и да е махаш го и пак го слагаш и пробваш дали ти работи дистанционното ако пак не работи сложи нов бушон и пак пробваи.На мен два пъти ми се е случвало дистанционното да откаже и така се оправя просто иска да се рестартира а ако откачиш акумолатора не става явно си има памет. Пробваи наи вероятно и при теб ще се получи
