може ли да тръгне 1.8 TDi без електрониката на помпата
Публикувано: 29 апр 2012, 15:15
от svetly0
Присаждам двигател от ескорт в фиеста, но компютъра на помпата е заминал с колата на вторични....имам 2 въпроса: Дали ще има някакви проблеми за мотора и за турбото (което е механично) без тези сензори в помпата и дали мога да инсталирам компютър от друг мотор с същата помпа или трябва да е нов?? Благодаря :)
Re: може ли да тръгне 1.8 TDi без електрониката на помпата
Публикувано: 29 апр 2012, 19:30
от krasimir_petev
svetly0 написа:Присаждам двигател от ескорт в фиеста, но компютъра на помпата е заминал с колата на вторични....имам 2 въпроса: Дали ще има някакви проблеми за мотора и за турбото (което е механично) без тези сензори в помпата и дали мога да инсталирам компютър от друг мотор или трябва да е нов?? Благодаря :)
Тук май става дума за фиеста с ТДДИ двигател с помпа Бош с компютър. Двигателя на ескорта е съвсем друг (горивната система е друга), тъй че трябва да ползваш целия двигател на ескорта.
Публикувано: 29 апр 2012, 23:53
от svetly0
става въпрос за ескорт 94г с помпа лукас с малкия електронен блок
Публикувано: 30 апр 2012, 00:28
от krasimir_petev
svetly0 написа:става въпрос за ескорт 94г с помпа лукас с малкия електронен блок
По тези помпи единственото електронно е няколко електромагнитни клапани и имобилайзера. Няма комп или поне не върху нея.
Публикувано: 30 апр 2012, 00:37
от diesel1.6
krasimir_petev написа: По тези помпи единственото електронно е няколко електромагнитни клапани и имобилайзера. Няма комп или поне не върху нея.
Любимата ми тема, винаги се пълни с увъртания. Всъщност никоя помпа няма компютър "върху нея". Един електрически клапан е достатъчен за да провали кола, ако не може да се подкара или махне. В тази помпа май е точно един (не броим онзи за гасене, той не прави нещо особено).
Публикувано: 30 апр 2012, 13:44
от svetly0
значи би трябвало да работи и с електронен блок от друг ескорт със същия мотор???
