Форд Фокус няма вътрешна циркулация
Публикувано: 13 юни 2012, 18:36
от chaikatabs
Имам следният проблем - вентилатора на парното не иска да върти въздуха в купето,а взема само от вънка. Няма значение дали е с климатик или не. Някой имал ли е такъв проблем?
Re: Форд Фокус
Публикувано: 13 юни 2012, 20:17
от men1977
Колега най-вероятно ти е заседнала клапата за рециркулация на въздуха и за това си стои само на отворено положение и взема свеж въздух от вън,което е и по-добрия вариант,когато запецне в затворено положение е по-лошия сценарии но това е друга тема.Възможно е да имаш проблем с копчето за включване и изкл.на клапата или със самият електромотор,който я движи
Re: Форд Фокус
Публикувано: 14 юни 2012, 09:53
от chaikatabs
Мерси колега
Търся си майстор в Бургас и днес смятам да се поразходя малко да ми я видят от къде е проблема,че аз нищо не разбирам :)
Казаха,че въпросната клапа била някъде зад таблото и голямо разглобяване щяло да падне докато се стигне до нея... Дано само да не е нещо сериозно свързано с много разходи,че ще си я карам така.
Re: Форд Фокус
Публикувано: 14 юни 2012, 10:57
от lerokal
chaikatabs написа:Мерси колега
Голямото разглобяване е да развиеш трите болта на жабката и да я махнеш... :)
Re: Форд Фокус
Публикувано: 19 юни 2012, 22:36
от Divia
Извинявам се за OFF-a Колега нали не си пуснал да духа само на предното стъкло, защото когато е на предното стъкло не рециркулира а взема от вън.......
Re: Форд Фокус
Публикувано: 20 юни 2012, 20:53
от chaikatabs
Видях си проблема - lerokal развих си трите болта на жабката и видях...
Re: Форд Фокус няма вътрешна циркулация
Публикувано: 13 окт 2015, 20:04
от chaikatabs
3 години по-късно проблема си ми стои...
Някой има ли представа как да сваля задвижващото моторче без да разглобявам цялото предно табло?
