Проблем с централното на Фокус 1999
Публикувано: 09 юли 2012, 21:04
от tihomir_69
Колеги знае ли някои имали бушон или реле за централното?Спря да работи проверилсъм всички бушони включително и тези при двигателя,сменях и панела на централното но не работи и не работи !
Re: Проблем с централното на Фокус 1999
Публикувано: 09 юли 2012, 21:26
от bodurov
Има колега ,има и писано доста за този проблем,но сега не ми се търси в тая жега,затова ще се помъча да ти помогна,има предпазител с номер 63 ако не се лъжа ама се намира на майка си в ........Сваляш цялото табло с предпазителите,което се държи на два болта,обръщаш го обратно и там между кабелите/огледай внимателно/е наврян въпросния предпазител 20А.Дано съм ти полезен,при мен там беше проблема.
