Страница 1 от 2
самозаключване фокус1?
Публикувано: 09 фев 2013, 17:37
от leone
Не зная дали всички фокуси го правят, но моя ме дразни с това, че се самозаключва.Още не съм разгадал принципа, но скоро ми направи този номер - добре че бях пред нас и се качих за резервния ключ.Та питането е , дали това може да се шунтира по някакъв начин?
Re: самозаключване фокус1?
Публикувано: 09 фев 2013, 17:44
от MapTo_D
Уточни кога го прави, при запален двигател или не ? По принцип моята се заключва сама ако след отключване не отворя никоя врата за около 20-30 сек. НО тая зима се заключи при стартиран двигател, добре че имаше резервен ключ на близо. След това 2 пъти се заключваше сама в движение...след това ми отказа машинката на шофьорската врата...
Публикувано: 09 фев 2013, 17:50
от leone
Заключи се като я прибрах в гаража и загасих мотора.Слязох да си върша нещо и след около минута изжътка централното , а ключа беше на таблото.В движение не съм забелязал.Но е гадно като принцип.
Публикувано: 09 фев 2013, 17:57
от kimi666
Моята никога не се е самозаключвала. И по добре, че съм само с един ключ и ако тогава е на таблото....
Публикувано: 09 фев 2013, 19:30
от muro85
Моят пък даже като отключа 1 врата и след няколко секунди се самооткючват и другите
това естественно го прави само зимата.
Публикувано: 10 фев 2013, 00:50
от HACKO
Има ли допълнително монтирана аларма?
Публикувано: 10 фев 2013, 10:04
от leone
Не, няма аларма още.Смятам да сложа скоро . Има червен светодиод до аварийните, но доколкото прочетох е за имобилайзера.Друг е въпроса, че правих експеримент- заключих с дистанционното на ключа както съм вътре и след известно време запалих:мислех че няма да може но запали нормално.
Публикувано: 11 фев 2013, 12:01
от urgan
Собствениците на Мондео 2 и фокус 1 трябва задължително да знаят това правило, да не си оставяте ключа на таблото без да има нещо отворено, без значение запален или не двигател
Моята преди време ме заключи на работещ двигател, само гледах как парното беше нагласено на 25 градуса и си представях колко е хубаво е вътре, а навън беше кучи студ
Публикувано: 11 фев 2013, 12:14
от kimi666
Публикувано: 11 фев 2013, 12:54
от urgan
Нали това ти казвам че направи моята, заключи ме ама аз бях отвън, може би не съм се изразил правилно
Публикувано: 11 фев 2013, 13:07
от kimi666
Публикувано: 11 фев 2013, 13:23
от varby
И аз натрупах горчив опит със самозаключването.За две седмици два пъти,но вече имам втори ключ.Първия път аз си бях виновен,но втория път при отключени всички врати затворих багажника и автомобила се самозаключи
Публикувано: 12 фев 2013, 10:09
от leone
И в крайна сметка нямаме решение по въпроса
Публикувано: 12 фев 2013, 14:59
от ЯЛТА
Що бе, вторият ключ на вратлето с връзка.
Публикувано: 13 фев 2013, 13:25
от leone
И всички със самозаключващи Фордове - с герданчета.Браво за идеята. >:D<:
Публикувано: 13 фев 2013, 13:53
от ЯЛТА
leone написа:И всички със самозаключващи Фордове - с герданчета.Браво за идеята. >:D<:
"Клуб Форд" мисли за всички:
Мдааа.
Публикувано: 13 фев 2013, 14:00
от ceco georev
Това със сигурност е опция която може да се изключи.Може да има начин и сам да го направиш с програмиране на имобилаизера или централното, но ще трябва да се поразровиш по нашите и чужди форуми, каква му е цаката.В МФ трябва да знаят със сигурност.Моя фокус за 5г. не се е самозаключвал никога.А пък съм оставял ключа и по цял ден на таблото.
Публикувано: 13 фев 2013, 14:47
от madboy
Пробвайте това
http://www.focusfanatics.com/howtos/autolock/ :
Note:
The enable/disable mode is entered when the following series of steps is performed.
Install Time: Difficulty Level:
5 Minutes 1
Directions:
Step 1
Confirm that the perimeter alarm is disarmed.
Step 2
Close all doors.
Step 3
Confirm that the ignition switch is in the OFF position.
Note: Steps 4 through 8 must be performed within 30 seconds.
Step 4
Turn the ignition switch from OFF to RUN.
Step 5
Press the power door lock UNLOCK button three times.
Step 6
Turn the ignition switch from RUN to OFF.
Step 7
Step 8
Step 9
Verify that the RAP module chirps the horn. This indicates that the RAP module is now in the enable/disable mode and ready to accept program changes.
Step 10
Press the power door lock UNLOCK button one time to command the RAP module to toggle the autolock/relock feature ON or OFF.
Step 11
Press the power door lock LOCK button once to enter the command.
Step 12
Verify that the vehicle horn chirps one time to signal the RAP module confirmation of the command. There should only be one chirp indicating that the autolock/relock feature has been disabled. If one chirp is heard, followed by a longer honk, the autolock/relock feature has just been enabled. Return to step 10.
Step 13
Turn the ignition switch to the OFF position to exit the enable/disable mode.
Step 14
Verify that the RAP module chirps the horn once to indicate that a feature has been changed.
Публикувано: 13 фев 2013, 17:33
от urgan
ceco georev написа:Това със сигурност е опция която може да се изключи.Може да има начин и сам да го направиш с програмиране на имобилаизера или централното, но ще трябва да се поразровиш по нашите и чужди форуми, каква му е цаката.В МФ трябва да знаят със сигурност.Моя фокус за 5г. не се е самозаключвал никога.А пък съм оставял ключа и по цял ден на таблото.
Toва не е опция, а дефект настъпил с времето на експлоатация. Като друсне на някоя дупка пак така се само заключва и пак на влажно или студено време, това каква опция е
Публикувано: 13 фев 2013, 17:45
от ceco georev
Ами колегата е питал друго.При теб щом е така.Опцията е да си оправиш колата(централното).
