Отключва, но не пали
- Регистриран: 01 май 2013, 19:13
- Модел на автомобила: ford escort
Колата на татко има следния проблем. Централното отключва, но не ще да пали направо не завърта стартера, бушоните са здрави, фаровете светят има си ток, но не пали дали няма някъде откачена жичка, а и другото което е не е оригиналния ключ. И от какво може да е според вас.
П.П Мерси предварително и не разбирам много.
- DigiPro
Re: Отключва, но не пали
Не си писал каква е колата, но според мен може би проблема е в имобилайзера или чипа на ключа не се разпознава. Има една червена лампа която като дадеш на контакт трябва да спре да мига. Ако продължи се броят премигванията и по тях се вижда какъв е проблема.
За сервиз в Търговище не мога да помогна. Дано някой колега от региона ти пише.
мерси, модела форд ескорт 92 май комби, а забравих да отбележа че и лампите по таблото светват, но пък фаровете светят
- DigiPro
То хубаво комби, ама обем на двигателя, бензин/дизел/газ? Изведнъж ли спря да пали? Изобщо за да получиш някакви отговори трябва да дадеш повече подробности.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ескорт 92 няма имобилайзер, за щастие, но пък му е много калпаво таблото с бушоните и релетата, евентуално проблема е там. Пробвайте стартера дали ще тръгне директно от клемите на шалтера.
- Регистриран: 04 май 2013, 17:13
- Модел на автомобила: mondeo
След демонтиране и пране на седалките на Ford Mondeo Tddi 2001 година, колата пали и след 5 секунди гасне, има аларма, но след прането не ще да работи, не знам алармата дали е фабрична или не?
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Виж си всички бушони дали са в изправност, може нещо да е окъсило при откачането на кабелите.canija10 написа:След демонтиране и пране на седалките на Ford Mondeo Tddi 2001 година, колата пали и след 5 секунди гасне, има аларма, но след прането не ще да работи, не знам алармата дали е фабрична или не?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
