Проблем с фара, форд фокус 2000г
Публикувано: 06 юни 2013, 19:23
от gogik
Здравейте, наскоро забелязах че фаровете ми светят но левия е само на габарит.... какво ще рече това:
Пускам си фаровете десния свети, а левия сякаш е на габарит ( Лампата свети но по слабо ). Въпроса ми е следния ако сменя лампата ще се оправили или има друг проблем...
Благодаря предварително!
Re: Проблем с фара, форд фокус 200г
Публикувано: 06 юни 2013, 20:19
от Doin
Като начало си виж клемата за хлабава маса.погледни хубаво и се убеди че крушката е дала фира и я сменявай , не е сложно нито скъпо.
Публикувано: 06 юни 2013, 21:33
от gogik
благодаря ти ще погледна за клемата а относно крушката свети но по слабо .....
Публикувано: 06 юни 2013, 21:51
от kimi666
Вътре в крушката са две жички. Едната ти е изгоряла. Сменяй смело с нова
Ако е дясна е добре, но ако е лявата е малко кофти смяната. Трябват ти пръсти на гинеколог. Успех.
Публикувано: 06 юни 2013, 23:48
от gogik
Всичко е супер, но кой е модела на лампата на форд фокус 1999г - 2000г H4 или H7
Публикувано: 07 юни 2013, 00:02
от kimi666
Ми на моя са H4
Публикувано: 07 юни 2013, 00:03
от S_C
H4 трябва да е.
След 2000г. фаровете са двусекционни-H1 и H7.
Публикувано: 12 юни 2013, 16:04
от OhljovchO
S_C написа:H4 трябва да е.
Само да поправя колегата, мисля 2002-ра е фейслифта с двусекционните фарове. До тогава са Н4.
Публикувано: 19 юни 2013, 09:00
от savagebs
да питам и аз нещо по темата, моят фокус е от 2004та, обаче се чудя кой модел крушка вътре е за дългите светлини H1 или H7 и дали може да се пускат дългите светлини без да се включват останалите къси и габарити.
в колата ми се мотаят сега H1 и H4 крушки като си мисля че H4 не са за моята кола.
Публикувано: 15 юли 2013, 18:22
от saikov
И аз карам такъв форд от скоро, и искам да питам: Когато се пуснат дългите светлини късите трябва ли да изгасват (при мен гаснат и на близо не се вижда добре)
Ако има проблем при мен , на какво може да се дължи
Мисля че нямаше нужда от нова тема за това пиша тук
Re: Проблем с фара, форд фокус 2000г
Публикувано: 20 юли 2013, 12:19
от balkics
H4 e, ако не стане, отиди до някой електричар, те имат контактен спрей, ще го пръсне и всичко ще е ок, при мен беше така, а сега няма проблем
