Проблем със зареждане на акумулатор наФорд -ка
Публикувано: 14 юли 2013, 19:38
от Кацарска
Закупих си нов акумулатор ,но не мина и един месец и акумулатора падна.При замерването се оказва че зарежда на високи обороти а на ниски не.Ходих на майстор но ми каза че всичко трябва да се свали ,дори и климатика за да се стигне до генератора.Толкова сложно ли е това и къде в Пловдив мога да намеря майстор който много да не ми одере кожичката?какма цена евентуално може да ми коства това удоволствие?
Re: Проблем със зареждане на акумулатор наФорд -ка
Публикувано: 15 юли 2013, 08:54
от amonev
Как установи "майстора", че на високи обороти зарежда, а на ниски не? Това ми звучи от странно, по странно!
На място може да се установи предимно с амперклещи за прав ток /с каквито много малка част от сервизите въобще разполагат/, а отделно зарядния ток зависи изключително много от състоянието на акумулатора, с какъв капацитет е зареден към момента на теста и най-вече от КОНСУМАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ТЕСТА!
Ако са тествали за по-малко от минута с някой мултицет и най-много товарна вилка /устройство с реотани за натоварване по ток/, значи няма нищо обективно в резултатите, ГАРАНЦИЯ!
Причината, за да не зарежда може да е от проста връзка на клема, до комплексен проблем, но в повечето случай решението на проблема е за няма и 5мин, но на клиента се казва, че трябва да се разглоби "цялата" кола, поне ден труд и торба с пари :mrgreen:
Публикувано: 15 юли 2013, 12:22
от veli4ko
здравей те :) колежке заповядайте на сбирките ни в пловдив http://clubford.org/forum/download/file ... &mode=view и ако можем ще помогнем с нещо или със съвет :)
Публикувано: 15 юли 2013, 19:51
от konstantin_koni
не само ще помогнем,но ако не можем да отстраним ние лично проблема Аз лично ще ви заведа при майстора на фордове в Пловдив работи евтино и качествено,разбира много и всички сме доволни.Ето и координатите ми за връзка с мен за да Ви заведа при майстора и да останете доволна 0878 535 548 Константин
Публикувано: 15 юли 2013, 20:47
от Кацарска
Много благодаря на всички ,утре ще посетя майстора който ми предложи Константин.
Публикувано: 15 юли 2013, 21:30
от veli4ko
_friends_ *00143* _friends_
