как да си препрограмирам компа на форда
Публикувано: 01 ное 2006, 11:17
от chano
някои знае ли как да си сложа по нов софтуер на компа и каде,и евентуално колко ще струва.тоест да му сложа нов софтуер че този маи дава некви грешки.
Публикувано: 01 ное 2006, 13:01
от Kocko
Firmware upgrade? Такова нещо не съм чувал досега. Еку се препрограмира при драстични смени на дюзи, колектори, слагане на турбо и подобни подобрения (или разваляния). Ако нищо не ти е пипано, то идейно в случая е да си ресетнеш компа и да видиш кое точно го обърква. Възможно е да е газова, възможно е да е всичко. Опиши какви са грижите точно. Защо мислиш че точно ЕКУто е проблемно?
Ааа, много веротно е ламбда сондата да дава глупости на компютъра и да го обърква. Я кажи дали имаш газ и каква!
Публикувано: 01 ное 2006, 13:27
от chano
Kocko написа:Firmware upgrade? Такова нещо не съм чувал досега. Еку се препрограмира при драстични смени на дюзи, колектори, слагане на турбо и подобни подобрения (или разваляния). Ако нищо не ти е пипано, то идейно в случая е да си ресетнеш компа и да видиш кое точно го обърква. Възможно е да е газова, възможно е да е всичко. Опиши какви са грижите точно. Защо мислиш че точно ЕКУто е проблемно?
идеята ми е такава,понеже е била автоматик и незнам сега какъв комп са и сложили,имам чувството че е спъната нещо,иначе над 2000 оборота се набира като изтребител,но....като ходих на диагностика откриха няква грешка в компа за октаново число и те не знаеха какво е,сложиха друг комп и нещеше да запали,върнаха си моя и си запали но неискаше да вдигне повече от 5000 оборота,сега ги вдига маи но незнам има нещо в тоя комп,на него с химикал пишеше 1.6 а моята е 1.8и.да неби да писка гориво за 1,6 знаели човек,иначе си работи идеално обороти всичко и е наред.,обаче перката не спира на 1 скорост постоянно върти,един отваря компа и каза че вътре няма модул за оправление за перка,незнам дали такъв трябва да има де,и наи важното засякал съм я че харчи 18/20 на 100 газ, бензин какво и сипеш не го връща,това в градски условия де.на дълго 9.може в града да харчи толкова защото я карам все студена на къси разтояния.а кажете сега.и някои знае ли дали има разлика м/у компютрите на форд и какви са.
Колега - прочети моля те тази тема :arrow: Относно "ЦИТАТ"
Brock
Публикувано: 04 ное 2006, 18:41
от agril
Едно малко стрранично въпросче ама да не отварям нова тема ще пиша тук. Бях мернал някъде по темите за рестартиране на компа на Мондео ама сега не мога да го намеря може ли некой да даде линкче.
