Авт. затваряне на стъкла
Публикувано: 06 яну 2014, 02:21
от SantaMuerto
Здравейте.Исках да попитам има ли начин да направя стъклата да се затварят автоматично при пускането на алармата.Става на въпрос за Форд Фокус 2003.
Re: Авт. затваряне на стъкла
Публикувано: 06 яну 2014, 09:50
от toxi4en
Здравей колега, вариантите са 2 до колкото аз знам.
Единия да си вземеш аларма с такава функция, например Българските Сатурн М6. Другия да подвържеш сегашната си аларма към комфорт модула ако има такава възможност от самата кола.
Публикувано: 06 яну 2014, 10:16
от Doin
Ако имаш комфорт функцията то при задържане натиснат бутона на ключа за заключване стъклата трябва да се вдигнат сами!
Не са свързани с алармата, а с централното.
Публикувано: 06 яну 2014, 17:13
от guarani_s
Doin написа:Ако имаш комфорт функцията то при задържане натиснат бутона на ключа за заключване стъклата трябва да се вдигнат сами!
Да, точно! Щях да си слагам такъв модул, добре че един ден нямах какво да правя та без да искам го открих. Ударих си задника в тавана от кеф!
Публикувано: 06 яну 2014, 20:48
от kosta69
Да,така е.
Но защо не могат да слизат сами? Поне на моята не може!По инструкциите пише,че може- като се задържи бутона за отключване.Обучавал съм ги, но уви.Само могат да се вдигат!
Публикувано: 23 юни 2015, 10:27
от antipower
Обучавал съм ги
Колега, ще обясниш ли малко по-подробно как се обучава този комфорт модул ?
Ключа ми е от този тип:
Публикувано: 23 юни 2015, 20:23
от antipower
Днес попрочетах малко по темата и после го приложих върху моята кола.
Да обясня за хората, на които ще им е интересно:
За да става номера със автоматичното вдигане и сваляне на прозорците, при заключване/отключване,
трябва да си обучите всички прозорци един по един да се вдигат автоматично при натискане на бутона нагоре във второ положение.
Това става като прозореца се свали до долу, после се задържа бутона нагоре, като след затваряне се задържи още 2-3 секунди.
После се отпуска бутона и се натиска пак нагоре за още 2-3 секунди.
Процедурата се повтаря за всички прозорци.
След приключване на процедурата със всички прозорци, при задържане на бутона на дистанционното за заключване, ако има свалени прозорци се вдигат автоматично.
Ако се задържи бутона за отключване, се свалят всички прозорци до долу. Ако натиснете повторно, прозорците се спират в положението в което са в момента.
Надявам се да съм бил полезен !
Публикувано: 23 юни 2015, 23:43
от plamen_032
Не всички фокуси имат комфорт модул. Тези който имат се познават по стрелкичките на копчетата за управление на стъклата. (май бяха двойни), някои могат само да затварят стъклата , други ги свалят и затварят.
