Проблем с фаровете на Мондео MK4 2.0TDCi
- Регистриран: 17 юни 2013, 10:47
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25i
Колеги,
Ето поредния казус нашите хубави "Нови " коли
Става въпрос за Мондео MK4 2.0TDCi 2007г.
Колата е фабрично с адаптивни фарове без ксенон както са го измислили инженерите
Естествено не мина много време и сложих ксенон Luxima вече близо 3 месеца работи безпроблемно
Проблема се появи преди седмица когато запалих колата включих фаровете и излезе съобщение за грешка в светлините фаровете светят осветяването в завой също но спяха да завиват
След двудневен престой при добри майстори те вдигнаха ръце и казаха не можем да помогнем !!!
Информацията от диагностиката е че не си намира моторчетата за управление на завиването
Самите моторчета работят - ПРОВЕРЕНО
Но не може да се разбере от къде всъщност е проблема изчетох доста по нашите и чуждите форуми но няма подобен казус
Сега свети постоянно на таблото тази грешка независимо дали фаровете са включени или не .......................
Моля помагайте с идей, съвети, хора който разбират от това
Като последен ама найстина последен варянт остава и Мото Пфое никак не ми се нрави тоя сервиз (не е заради парите )
Re: Проблем с фаровете на Мондео MK4 2.0TDCi
Колеги никой ли няма виждане по случая ?
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Пробва ли да върнеш нормалните си крушки и да видиш дали проблема ще остане.Твърде е възможно баластите да внасят някаква греша в системата.
- mladen1984
Най-вероятно проблема е в управляващата система, иначе казано електрониката която подава сигнал да завиват фаровете.Предполагам че този сигнал се взима от положението на кормилното колело или от положението на предните колела.
1.(Предполагам че при поставянето на ксенона механично е засегната някоя от лостовите системи(моторчета, осички или нещо друго) вследствие на което нещо някъде запира или пречи на движението и системата се самоизключва.Затова първо трябва да се огледа фара отвътре за механични повреди.
2.Проблем с електрониката.Това е по ковтия вариант.Може управляващия блок, модул или друга електронна единица да се е повредила.Но незнам при мондеото кои управлява тази екстра.Най-безболезненото е да рестартираш акумулатора.И да видиш какво ще стане.Някой път действа.
Потърси помощ в МП.
Потърси помощ в МП.
Колеги реших проблема и за всеобщо знание ето и решението:
1. След обстойна диагностика излезе грешка в десния фар
2. След многократни опити за препрограмиране - в определен момент препрограмирането спираше (причини нейзвестни) по това време
3. Намерихме комплект фарове ( голям зор) сменихме ги и всичко заспа
4. В крайна сметка се оказа че управляващия модул на десния фар е изгорял ( модула се намира вътре в фара) и върви с моторчето за управление и всичко естествено е капсуловано
5. Равносметката е 200лв за нов фар и 80лв допълнително за диагностика, програмиране и прехвърляне на ксенона от стария на новия фар
За въпроси съм на раположение.............
Поздрави !
Поздрави !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
