Мондео - пали трудно студено.
Публикувано: 30 яну 2014, 21:07
Колата пали изключително трудно когато е студена,чак след няколко пъти на стартер с много колебаещи се обороти и мирис на неизгорял бензин.Когато дигне темп. проблема изчезва.
След диагностика беше установен дефектен темп. датчик на мотора.Днес го смених,проблема остана,НО установих нещо много странно,че когато този датчик е изключен(изваден куплунг) колата пали без никакъв проблем и работи стабилно,също така тук четох,е при изваден куплунг перката трябва да върти при мен не го прави.Идеи???
