Предпазител или мотор на задна чистачка
Публикувано: 29 сеп 2014, 22:30
от keanu
Не ми работи задната чистачка на Мондеото-Мк2 комби,тд, ако има значение. Ще свалям кората да замеря мотора,но искам да видя предпазителя здрав ли е, преди това. Някой знае ли кой номер е да не гадая и къде да го търся? Отпред в таблото при акумулатора или долу при волана?
Re: Предпазител или мотор на задна чистачка
Публикувано: 30 сеп 2014, 02:37
от ЯЛТА
Не съм сигурен, но мисля че са с общ бушон,- № 20,- 10 ампера е, при мотора. Но има реле за интервала на задната чистачка,-№21 под таблото в салона, и до таблото с бушоните, оранжево мисля че е. А може просто и масата да е изчезнала.
Публикувано: 06 окт 2014, 10:37
от KalinaD
Привет,
от скоро си имам Форд Фокус, комби, 1,8 дизелче, родено 2002г., но от вчера забелязах че при потегляне ми работи чистачката на задното стъкло, на сухо, при изключване на колата, спира. Не знам от къде съм я включила евентуално, а съответно и как се спира. Опитах от лоста за предните чистачки, но нещо не успях, да се справя! Търся предположения и отговор! Благодаря предварително!
Публикувано: 06 окт 2014, 11:01
от MrDgd
лоста за предните чистачки бутни на пред и готово
Публикувано: 06 окт 2014, 11:15
от KalinaD
MrDgd написа:лоста за предните чистачки бутни на пред и готово
Благодаря! Напред се има в предвид в посока оста на волана , а не към таблото , нали ?!
Публикувано: 06 окт 2014, 11:22
от HACKO
Напред, значи натам на където основно се движи и колата. В твоя случай, буташ лостчето към таблото.
Публикувано: 06 окт 2014, 11:29
от KalinaD
HACKO написа:Напред, значи натам на където основно се движи и колата. В твоя случай, буташ лостчето към таблото.
БЛАГОДАРЯ!
