МОНДЕО МК2 АВТОМАТИЧНИ ФАРОВЕ
Публикувано: 16 ное 2014, 18:53
от icoc1
Колеги,попаднах случайно на това клипче. Моля да ми обясните това възможно ли е и как мога да го направя на мойта кола
https://www.youtube.com/watch?v=Wg8qkIhcNOQ
Re: МОНДЕО МК2 АВТОМАТИЧНИ ФАРОВЕ
Публикувано: 16 ное 2014, 20:00
от ЯЛТА
Това е реле-"скандинавия", но едва ли има окабеляване за него. Моето е GHIA, но няма окабеляване. Прави се по друг начин, но става.
Публикувано: 16 ное 2014, 20:06
от Didibao
Мне тва не реле скандинавия, това е оригиналното реле за къси светлини, тука нещо ми се струва не реална схемата как ще заработи само от това реле като се смени, следва въпроса как ще се управлява веднага?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Публикувано: 16 ное 2014, 20:25
от HACKO
Това най-вероятно е нещо като моята схема, но много по-елегантно направена. При мене фаровете светват, след като напрежението стане над 13V.
Публикувано: 16 ное 2014, 20:43
от S_C
То при мен е като на клипа горе-долу, ама сега ако ще ме питате как е направено...не помня...трябва да го видя на колата-много време мина.
Публикувано: 17 ное 2014, 21:23
от Didibao
И при мен е подобна схемата но на това реле съм вързал паралелно още едно и се управлява от алтенатора.
Публикувано: 02 дек 2014, 10:42
от icoc1
Не може те ли да кажете как е направено? Надеждата ми беше тук във форума някой да помогне.
Публикувано: 02 дек 2014, 23:55
от HACKO
Има поне три теми по въпроса.
Публикувано: 28 яну 2015, 23:02
от yanev1990
И аз го имам това, включват се автоматично късите след като запаля колата.Предния собственик е сложил някакъв мост в кутията на бушоните, като се махне моста само ръчно може да се включат.
Публикувано: 28 яну 2015, 23:24
от S_C
Да, пуска се мост към релето на късите.
Единственият плюс на този начин е, че е без пари.
