Модул за управление на централното на фокус мк1
Публикувано: 25 дек 2014, 15:15
от dobatavision
Здравейте колеги, преди всичко Весела Коледа ви желая.
Та така имам следния проблем.
Реших да свързвам модул за управление на оригиналното централно, за да отключвам с дистанционно колата. Поизчетох някои работи из форума и се заех.
До колкото разбрах моето централно се управлява с отрицателен импулс и има две жички (черна с оранжево и черна с зелено в предна лява врата) До колкото аз разбрах чрез тях се управлява централно. Самия модул има 6 кабела за управление Отключване 3 и заключване 3 както следва : N/C ; NO i com . Свързах Com кабелите към тези черна с оранжево и черна със зелено, двата NO на маса и NC кабелите не съм свързвал. Да обаче след като тествах работи само отключването с дистанционното. Заключването не работи, в модулчето цъка релето като натисна да заключи. След това подадох аз импулс минус към черна със оранжева и пак не иска да заключва, а като подам на черна със зелена я отключва. С ключа всичко си работи нормално, заключва и отключва 4те врати.
Предполагам че има някоя тънкост къде точно се включва този модул и се надявам да ми помогнете. Или пък проблема си е в колата ?
Благодаря много и Весели Празници на всички.
Re: Модул за управление на централното на фокус мк1
Публикувано: 25 дек 2014, 16:06
от dobatavision
Колеги, извадих минуса на акумулатора за 10 мин и всичко си дойде на мястото. Съжалявам че малко избързах с темата.
Публикувано: 25 дек 2014, 17:33
от dobatavision
Здравейте пак, "чудото" заработи слеф ваденето на клрмата, но за кратко. сега пак не иска да заключва. Определено имам проблем с централното. Къде да го търся ?
Публикувано: 28 дек 2014, 16:47
от anatolsio
Честита Коледа колега !
Значи аз съм поставил същото нещо като теб
И на мен от време на време не ми заключва и мисля че проблема идва от дясната врата, защото като опитам да заключа с ключа се заключва само тя. Като развъртя няколко пъти ключа та захапе и заключи всичките врати вече мога да заключвам и с дистанционното.Пръсках с контактен спрей няколко пъти в ключалката не знам дали е от него, но за сега се заклчва с дистанционното.
Дано съм ти бил полезен :)
Весело посрещане на Новата година !
Публикувано: 28 дек 2014, 20:39
от dobatavision
Тези дни докато си играех и аз забелязах, че проблема идва от дясната врата.
Еми ще пръсна и аз с контактен спрей. Пък някой ако знае как се оправя да казва и така.
Публикувано: 28 дек 2014, 23:00
от Doin
Извади й буксата, или ако ти се играе - прекъсни черно-зеленото кабелче и ще се оправят нещата.
Публикувано: 30 дек 2014, 21:25
от dobatavision
Еми мисля да я прекъсна ако стане работата ще е супер.
Благодаря много, приятно прекарване утре вечер на всички.
Публикувано: 03 яну 2015, 17:30
от dobatavision
Днес срязах жичката от дясната страна и всичко се оправи. Благодаря много за помоща.
