Подгрев на седалките
Публикувано: 30 апр 2015, 17:27
от gogidan77
Здравейте, имам следното питане. Имам такава екстра на моя Форд Фокус. Подгрев на предните две седалки. Гледах, навеждах се, зяпах отдолу има окабеляване към седалката но не работи. Лято идва и не ми е спешно. Но ако някой може да помогне благодаря предварително.
Re: Подгрев на седалките
Публикувано: 30 апр 2015, 17:42
от madboy
Трябва да провериш дали нагревателите работят. При мен беше прекъснат кабела при термодатчика. Той е вътре в седалката.
А можеш да почнеш с това, дали идва захранване до седалките.
