Управление на "паркинг светлини"
Публикувано: 09 юни 2015, 09:16
Здравейте. Наскоро си монтирах модула за дневни светлини и всичко е ок вече. Остана ми само една функция с която не можах да се преборя.
За така наречените "паркинг" светлини ми трябва положителен импулс при отключване на автомобила.
Първоначално в бързането си мислех да взема от плафона (при отключване той светва) , но като се замисля той светва и при отваряне на вратата.....
Ще съм благодарен ако някой от колегите сподели дали на ключалките или на някое реле има + сигнал при отключване.
