Свещите се пълнят с вода на форд фюжън
Публикувано: 29 юни 2015, 11:25
от mitakdj
Имам следния проблем:Колата ми започна да прекъсва и я закарах на майстор.Той се усъмни,че е бобината или кабел,тъй като свещите са ми почти нови.Когато махна свещите се оказаха пълни с вода.Почисти водата,сложи свещите и всичко си тръгна нормално.Оказа се че олива от някъде вода и сега пак имам същия проблем.Някой имал ли е такъв проблем и как го е отстранил?
Re: Свещите се пълнят с вода на форд фюжън
Публикувано: 29 юни 2015, 11:48
от antipower
Да не е вода от охладителната течност ?
Губи ли ти охладителна течност ?
Не знам дали има такава възможност, но ми се струва малко вероятно да
влиза дъждовна вода. Провери си и маркучите на пръскалките на предния прозорец.
Публикувано: 29 юни 2015, 16:50
от slavei2003
Изгоряла гарнитура на главата.
Публикувано: 02 юли 2015, 10:25
от mitakdj
Ами то не спря да вали тея дни.Сега съм ги изсушил и ще покарам да видя дали ще се намокрят пак и ако се намокрят без да е валяло,значи е от гарнитурата.
Публикувано: 02 юли 2015, 12:20
от lubomirov89
Колега, къде има вода при електрода или при порцелана, където влиза високоволтовия кабел. Вода или антифриз е, с вода или с антифриз си в охладителната система. Обясни подробно, за да помогнем.
Публикувано: 02 юли 2015, 16:37
от madboy
mitakdj написа:Ами то не спря да вали тея дни.....
Дъжд, порой и пр. не стават за тая работа. Ако не е гарнитура или някой маркуч да църка баш там, остава да си я топил в язовир. :idea:
Публикувано: 02 юли 2015, 17:32
от opex
сензора за темп на антифриза не беше ли някъде в средата на главата при тия, да не блика от там?
