Страница 1 от 2
Позиция на стрелките!!!
Публикувано: 30 авг 2015, 14:54
от sweedvt
Здравейте колеги,от 1 седмица като изгася колата и стрелките на горивото и на температурата застават в средно положение.
Някой има ли идея защо?! Колата е Фкус МК 1.5 2001г Ghia :roll:
Re: Позиция на стрелките!!!
Публикувано: 31 авг 2015, 13:41
от sweedvt
:roll:
Публикувано: 31 авг 2015, 16:09
от madboy
А иначе си подават вярна информация, при запален двигател, или все си седят така?
Публикувано: 31 авг 2015, 16:25
от sweedvt
Давам на контакт и те се връщат в изходно положение и всичко си е както трябва,само като я изгася и скачат на средата. :(
Публикувано: 31 авг 2015, 16:41
от madboy
За първи път виждам нещо подобно. Аз бих откачил акумулатора и да видя къде ще отидат стрелките, да не би някъде да има късо и да остава напрежение по кабелите към таблото.
Публикувано: 31 авг 2015, 19:00
от BIGFORDFAN
Това е нормално за Мондео, винаги така остават и на моето и на други подобни.
Sent from my Lenovo
Публикувано: 31 авг 2015, 19:18
от lubomirov89
И на фокуса ли е така ?
Публикувано: 31 авг 2015, 22:30
от madboy
Не.
Публикувано: 31 авг 2015, 22:42
от al_lukanov
На МК3 не е така.
Публикувано: 31 авг 2015, 23:36
от madboy
sweedvt написа: Колата е Фокус МК 1.5 2001г
Публикувано: 01 сеп 2015, 06:32
от BIGFORDFAN
Ще проверя един познат с Фокус мк1.5 дали и при него е така, моите стрелки се държат по същия начин и не очаквах че може да е само при Мондео до 2000г.
Sent from my Lenovo
Публикувано: 01 сеп 2015, 12:32
от antipower
При мен, като изключа от контакт и всички стрелки отиват на "0".
Пробвай с откачането на акумулатора.
Публикувано: 01 сеп 2015, 20:58
от sweedvt
Ще и откача акумулаторът утре и ще я видим какво ще каже :D
Публикувано: 01 сеп 2015, 23:35
от mustang94
И аз съм с Мк1.5 и потвърждавам, че стрелките не трябва да стоят така.
Sent from my GT-S7582 using Tapatalk
Публикувано: 07 сеп 2015, 11:16
от sweedvt
Момчета, шах с пешката съм,откачам акумулаторът и какво да видя стрелките ми пак са си вирнати,оставих я цяла нощ без ток но, никаква промяна!!!
Помагайте... _friends_
Публикувано: 07 сеп 2015, 11:44
от mustang94
Ако имаш възможност пробвай с табло от друг Фокус. Виж по твоето дали някъде няма прекъсната път на платката или корозия. Мисля че някъде ти прави късо...Като махна акумулатора паднаха ли на 0 или ?
Публикувано: 07 сеп 2015, 11:47
от antipower
А като закачи акумулатора след това и даде на контакт, всички стрелки отидоха ли за момент на максимум ?
Публикувано: 07 сеп 2015, 17:32
от sweedvt
Само температурата и резервоара не отидоха останаха си на стойностите които са реални примерно(20л нафта и 60 градуса) :(
Публикувано: 07 сеп 2015, 17:54
от opex
'чоек за да застанат така от някъде има утечка 107%.
Общото между двете стрелки е, че се "управляват" с маса. Най-вероятно някъде има хлабава връзка, само че не съм запознат с червата на фокус за да посъветвам от къде да се започне меренето.
Пробвай едно по едно да изключиш самите показатели от буксите - този на температурата отпред от датчика, този за горивото от буксата под седалката (предполагам) - и виж коя как ще реагира.
Публикувано: 07 сеп 2015, 20:12
от antipower
На диагностика водил ли си я ?
Не знам дали би изкарало някаква грешка от това, но е хубаво да се пробва.
