Смяна светлини стоп Фюжън/Фиеста след 2003 г.
Публикувано: 07 сеп 2015, 20:45
от canevplamen
Здравейте!Явно ми е изгоряла крушката на задния стоп на Фюжъна,опитах се да я сменя ,но нямам идея как става това,по-конкретно не мога да демонтирам стопа!?Някой ако има идея как става,моля да сподели! :?
Re: Смяна светлини стоп Фюжън/Фиеста след 2003 г.
Публикувано: 07 сеп 2015, 22:06
от DigiPro
Публикувано: 08 сеп 2015, 07:53
от canevplamen
DigiPro написа:
По тази схема точно действах,но след развиването на двата винта стопа само се клати,но няма вадене-страх ме е да не го счупя :cry:
Публикувано: 08 сеп 2015, 09:17
от addition
Моят има и 2 щипки, дръпнах смело и се откачи, сигурно и при теб е така.
Публикувано: 09 сеп 2015, 21:00
от canevplamen
Проблема е решен,но стопа беше свален след като развих един винт,който е с пластмасова гайка и се развива след вдигане на стелките в багажника.Схемата от ръководството на руски доста заблуждава,ако сменяте крушка в задния стоп търсете винта!! :wink:
Публикувано: 30 дек 2015, 16:52
от stst1
Това може да е полезно на други колеги. Включва и всички останали светлини, както и тайната за проникване на водни капки в стоповете (9:30) :) :
https://www.youtube.com/watch?v=NM7ZvgOt52k
Поздрави
