Страница 1 от 2
				бутон багажник
				Публикувано: 14 сеп 2015, 20:29
				от gogo124
				Здравейте имам проблем с бутона за отваряне на багажника в Форд Фокус 2004 1,8 TDCI.Видях в една тема че проблема е в копчето,пробвах но не се оправи,дадох на късо веригата да видим дали затваря ефект нулев багажника не помръдна.На пръв поглед кабелите отзад са добре.
Някой има ли идея какво може да е ?
Поздрави,Георги!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 14 сеп 2015, 20:57
				от antipower
				Това за фокус МК1 или МК2 става дума ?
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 14 сеп 2015, 22:16
				от gogo124
				Ами не съм 100% сиг но съм 95% сиг че е Мк1.
Поздрави,Георги!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 15 сеп 2015, 08:05
				от antipower
				При мен, бутона за отключване на багажника не е активен, докато не се чуе едно "прещракване" от всички врати.
И аз не мога да си обясня какво е това нещо, но примерно като отключа само шофьорската врата и тръгна да карам, след 5 мин. някъде
се отключват всички врати. От този момент, бутона става активен.
Според мен може да е някаква такава функция на така наречения "комфорт модул".
Колегите, които са по-запознати да помагат.
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 15 сеп 2015, 21:13
				от gogo124
				Здрасти при мен няма такъв момент...Други предложения?Иначе днес като пробвах пак да го натисна сякаш ми се причу от дясната страна на ключалката някакъв звук,но не знам.
Поздрваи,Георги!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 17 сеп 2015, 19:52
				от gogo124
				Колеги още търся решение .....
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 17 сеп 2015, 21:58
				от HACKO
				gogo124 написа:Колеги още търся решение .....
А ти свали ли кората, премери ли какво отива до машинката, а тя самата дали работи или просто чакаш да хвърлим боб?
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 18 сеп 2015, 08:54
				от gogo124
				Да свалих я и всичко изглеждаше наред.  Интереснпто е че контакт не достига до бутона също. Както казах пробвахме да вържвм лампа и да дадем на късо за да се отвори но нито лампата светна нито се отвори!
, което ме навежда мисълта че проблема е в предната част или бъркам?
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 18 сеп 2015, 16:29
				от aspasia
				Захранването до бутона идва от комфорт модула  ако не достига ток до него значи проблема е в модула. Пробвай да откачиш акумулатора за около  30 минути понякога модула  се бъгва!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 20 сеп 2015, 14:45
				от gogo124
				Здравейте,днес го разкачих.Ефект няма,но  сега като натисна  бутона се чува превключване от релето който са в багажника.
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 20 сеп 2015, 17:21
				от aspasia
				gogo124 написа:Здравейте,днес го разкачих.Ефект няма,но  сега като натисна  бутона се чува превключване от релето който са в багажника.
Не е ли моторче в багажника? Що не замериш с мултицет да видиш дали идва  ток до там да не би проблема да е самата ключалка?
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 21 сеп 2015, 21:04
				от gogo124
				Извинявам се имах предвид в жабката.
Ще го направя възможно най рано.
Поздрави!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 22 сеп 2015, 11:19
				от gogo124
				Здравейте колеги,значи не знам вече какво става.Ток идва до машинката,свалих я и нея и я захраних от акомулатора и се отвори...Може би е прекалено слаб импулса или много кратък за да сработи вратата.
Някой идей?
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 22 сеп 2015, 21:25
				от DigiPro
				gogo124 написа:Някой идей?
Погледни тази тема, да не би и при теб да е нещо подобно:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 9&p=524430
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 22 сеп 2015, 23:15
				от gogo124
				Здрасти колега,ами съмнява ме защото при мен механизма е друг(ще снимам),но ще опитам да разглобя и почистя всичко.
Ако не стане в крайна сметка ще прекарам един кабел до ключалката през купето ще го захраня с 12 волта и ще му сложа ключе,и като съм в колата, като отворя веригата да пуска ток до машинката ще се отвори багажника Но това е краен варянт.
Поздрави,Георги!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 23 сеп 2015, 23:58
				от gogo124
				Колеги пускам снимки на вида на механизма ВЗЕТИ ОТ НЕТА!
-Това е на 90% като моето!
Още диря решения!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 18 окт 2015, 08:46
				от gogo124
				Здравейте,  още търся решение. Ток до машинката стига, при натискане на бутона,  тя работи но не отваря(закачена към акумулатора отваря). Но не мога да разбера защо не отваря,моля за помощ!
Поздрави, Георги!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 18 окт 2015, 11:04
				от HACKO
				gogo124 написа:Здравейте,  още търся решение. Ток до машинката стига, при натискане на бутона,  тя работи но не отваря(закачена към акумулатора отваря). Но не мога да разбера защо не отваря,моля за помощ!
Поздрави, Георги!
Ток стига, а какво е напрежението с откачена машинка и със закачена?
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 18 окт 2015, 13:02
				от aspasia
				Колко волта стигат до машинка ако са 7-8 волта значи имаш проблем с масата!
				Re: бутон багажник
				Публикувано: 18 окт 2015, 15:14
				от gogo124
				Значи с откачена машинка премерено с мултицет, стига 12 волта ама е много кратък импулса на мултицета се показва 12 волта за около 1 секунда.Машинката направо на акумулатора направо зарежда.Коя маса трябва точно да проверя,тази на багажника?Или другаде?
Поздрави,Георги!
