Километраж
Публикувано: 31 окт 2015, 17:47
от Бай Иван
Момчета,имам Фокус 1999г.,1.6 бензин,проблема е следният.
Стрелката на километража не отчита на моменти, и се губи електронният за изминати километри,понякога излизат -------,като цъкна на контакт всички стрелки са на МАХ,докато не угаснат лампите на таблото.
На какво се дължи това поведение на километража и стрелките?
Re: Километраж
Публикувано: 31 окт 2015, 18:09
от Иван Атанасов
Бай Иван написа:Момчета,имам Фокус 1999г.,1.6 бензин,проблема е следният.
Адаш, не знам защо ти се губи и не отчита, а понякога излизат и работи- но това с отиването на МАХ първоначално не би ли трябвало да си е така. Не знам и колко бързо и кои лампи изгасват при теб- при мен колата е дизел и светват първоначално лампи за ABS, за подгряване и за зареждане, като тая за подгряване държи повечко време и през това време стрелките вече са се върнали. Ако си с бензинова кола всичко това трябва да става за по- кратко време.
Re: Километраж
Публикувано: 31 окт 2015, 18:16
от Бай Иван
Колата е бензинова,иначе се връщат бързо. Интересно ми е,понеже чух различни мнения,акумулатора го замериха,всичко е в нормите.
Re: Километраж
Публикувано: 31 окт 2015, 18:21
от aspasia
Проблема ти е в VSS датчика и при мене беше така стрелката пропада не се отчитат километри а на екрана тирета. Сменя се с нов намира се на задната част на скоростната кутия ако ти е оригиналният малко трудно се вади !
Re: Километраж
Публикувано: 31 окт 2015, 18:24
от Бай Иван
благодаря!
Re: Километраж
Публикувано: 01 ное 2015, 02:47
от opex
Проблема може да е и слаба маса /минус/ към таблото.
Re: Километраж
Публикувано: 01 ное 2015, 06:35
от Бай Иван
А къде се намира кабелчето за масата към купето???
Re: Километраж
Публикувано: 01 ное 2015, 13:10
от aspasia
Не се вкарвай във филми да търсиш кабел за маси или други проблеми в youtube е пълно с клипове на фокуси с повреден VSS липса на километраж и не отчитане на километри! Моят датчик го взех от някакъв online магазин за 45 лева на Facet и вече година карам с него по вероятно ще трябва да си вземеш и нов щифт щото оригиналният се счупи всичко беше клеясало. Един нов щифт в МП е 2-3 лева в два или три сервиза не можаха да го извадят старият датчик и половината остана в скоростната кутия накрая навих един 45мм винт за гипсокартон и го изтеглих.
Re: Километраж
Публикувано: 07 фев 2017, 16:12
от milanov59
къде се намира въпросния датчик
Re: Километраж
Публикувано: 07 фев 2017, 16:39
от antipower
milanov59 написа: ↑07 фев 2017, 16:12
В задната част на двигателя, отгоре на скоростната кутия.
Re: Километраж
Публикувано: 07 фев 2017, 18:25
от HACKO
Губенето на показанията да, обаче ходенето на стрелките до края, навежда на мисълта за студена спойка на самия уред или прекъсване на захранване към него.
Re: Километраж
Публикувано: 09 фев 2017, 17:07
от Ради-1
Това ли е vss датчика
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
Re: Километраж
Публикувано: 09 фев 2017, 17:10
от HACKO
Не, датчика е отзад до полуоската, това трябва да е за светлината за заден ход.
Re: Километраж
Публикувано: 09 фев 2017, 17:11
от Ради-1
Ясно
Re: Километраж
Публикувано: 25 май 2017, 08:14
от peter74
Проблема и при мен е отказ на километража и чертички на километрите.Смених датчика на ск.кутия,но няма ефект.При контакт на крайните пинове на датчика имам12в,на средния при прекарване на метален предмет излизат коректни импулси.Някой знае ли,къде отива информацията от средния пин на датчика?Колата е фиеста 1,3 2005г
