				Помощ - проблем с централно заключване
				Публикувано: 05 дек 2015, 15:05
				от krassigeoriev
				Здравейте, от няколко дни Фокустника реши да се забавлява с мен. При подаване на контакт и запалване на двигателя централното заключване започва да заключва и отключва колата. Нямам представа при какви обстоятелства се получава. проявява си характера при завъртане на волана, натискане на спирачка, при смяна на скорости и т.н.
Дайте идея от къде да започна търсенето на проблема?
				Re: Помощ - проблем с централно заключване
				Публикувано: 06 дек 2015, 19:19
				от ICO39
				От предните врати започни.Ако имаш спрей за почистване на контакти
пръскай смело през ключалките.Колкото по обилно толкова по добре.
				Публикувано: 08 дек 2015, 11:52
				от krassigeoriev
				Направих това упражнение, никакъв ефект.
Пръсках машинката, ключалката и издухах със сгъстен въздух.
ПРОБЛЕМА ОСТАНА
				Публикувано: 08 дек 2015, 23:44
				от BlackSmoke
				И аз имам подобен някакъв подобен проблем , та ще поискам и аз съвет тука ... Проблема е , че колата се отваря/заключва от дясната врата , но от шофьорската врата само се заключва , от там не мога да отключа колата ! Това стана наскоро , някакви идеи ? Колата е форд орион ескорт 91година
				Публикувано: 09 дек 2015, 09:07
				от peigera
				Често се повреждат кабелите в маншоните по вратите, огледай най вече шофьорската.
