Слагане на парктроник София
Публикувано: 31 яну 2016, 09:15
от bottapl
Моля някой да препоръча сервиз/майстор, където предлагат и слагат партроници в София.
Четох разни тема, но са от преди няколко години и не знам до колко са актуални.
Приемам и мнения какъв парктроник да сложа (засега мисля само за заден), не ми се иска да слагам някакви допълнителни дисплеи и т.н. (Мондео МК4).
Поздрави!
Re: Слагане на парктроник София
Публикувано: 31 яну 2016, 09:52
от ЯЛТА
Може да пробваш да се обадиш на този човек- Ивелин се казва 0888-099-188, намира се на бул. Андрей Ляпчев в Младост като идваш от Дървеница към Шел-а, след моста за Младост-2 на 100 метра в дясно партера на блока има табела-"АЛАРМИ".
Публикувано: 01 фев 2016, 10:50
от iavorski
Моя го слагах в ПРОАРМ ГРУП ООД преди 2 и половина години - когато си взех колата там ми сложиха дневни, аларма и парктроник.
Досега работи без проблем - беше най-базов модел - само звук
Публикувано: 01 фев 2016, 14:51
от Sa6ster
Защо не пробваш в Мото Пфое?
За фокус 2 ако не се лъжа е това частта: 1561277
92 лв преди отстъпката.. Така че предполагам да стане около 100 лв с труда.
Публикувано: 01 фев 2016, 16:06
от iavorski
Колега, да не е като в Еуратек. Парктроника Х лева и се поръчва и оригинална заводска броня с гнезда за парктроник - с нея и труда цената отиваше на 700 кинта. Иначе ако е под 200 кинта най-добре оригиналното решение.
Публикувано: 01 фев 2016, 16:22
от Sa6ster
Не знам.. не съм се наканил да мина да и да питам.
Но от моя опит в мото пфое могат да се слагат сравнително на добра цена някои екстри. Като даже самите мото пфое не подозират за това (справка - темата за USB изход на радиото и как за 130 лв имам такова, а мото пфое не бяха чували като отидох)
Публикувано: 01 фев 2016, 16:28
от Eastbourne
Парктроници може да се намерят под 30 лева най-евтините. Останало е труда на майстора/човека, който ще го сложи.
Публикувано: 01 фев 2016, 17:26
от martin1977
Eastbourne написа:Парктроници може да се намерят под 30 лева най-евтините. Останало е труда на майстора/човека, който ще го сложи.
А защо трябва да плаща на майстори. Това е много елементарно нещо. За 2 часа лятото го направих на старото Мондео. Парктроник за 25 лева, 4 дупки в бронята, прекарваш кабела до таблото. Комплектът си е пълен, има и упътване за монтаж. Парктроникът работи перфектно, звук и дисплей.
Публикувано: 01 фев 2016, 18:04
от bodurov
Аз си сложих един ,на който дисплея е в огледалото.И на предишната кола ми беше същия и най-хубавото е ,че цвета на огледалото е същия като на колата,Работи перфектно до сантиметър и цената му е около 70 лв.
Публикувано: 01 фев 2016, 18:20
от Eastbourne
martin1977 написа:Eastbourne написа:Парктроници може да се намерят под 30 лева най-евтините. Останало е труда на майстора/човека, който ще го сложи.
Написах майстор/човек именно заради това. Стига да му се занимава
Публикувано: 01 фев 2016, 19:20
от Sa6ster
Аз лично съм мързел, и не ми се занимава да си чупя колата. Предпочитам някой да ми продаде цялата услуга, дори и по-скъпо. Но като се сметне времето, което бих изгубил и риска да счупя нещо.. и съм склонен да им дам на мото пфое до 100 лв, ако правилно съм издирил парт номера.
Публикувано: 02 фев 2016, 06:32
от iliyankostov
Провери в Тояга на Дървеница . Имат голямо разнообразие и работят добре.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Публикувано: 04 фев 2016, 20:18
от bottapl
Благодаря на всички за мненията.
Проверих в Мото-Пфое - 450 лв без труд (при условие, че нямам дисплей/навигация изобщо не смятам да слагам такъв).
В Тойага най-евтините започват от 170 без монтаж (със зуумер и малко дисплейче), интересното е, че изглеждат 1 към 1 с тези от 30 лв, които масово се предлагат навсякъде
@ЯЛТА, чух се с Ивелин и най-вероятно ще ида там да ми сложи заден парктроник само със зумер, тъй като тези допълнителни дисплейчета нещо не ми харесва да стоят на таблото.
Гледах и много варианти със дисплей-огледало, които изглеждат добре, но всеки казва, че не дава гаранция как и колко ще работят
Публикувано: 04 фев 2016, 20:34
от Sa6ster
В Мото Пфое дадоха ли ти някакви парт номера?
Може колега да си сложиш дисплейчето отзад нянкъде.. и да си го гледаш в огледалото - аз го видях от един колега с мондео комби.
Какви пари ти иска този Ивелин, къде се намира, сервиз ли е и тн?
Публикувано: 09 фев 2016, 11:15
от bottapl
Sa6ster написа:В Мото Пфое дадоха ли ти някакви парт номера?
Не съм ги искал, но ги намериха. Един датчик без кабелите и т.н. е 50 лв. Абсолютно безумие.
Ивелин се намира в Младост1( 0888-099-188, намира се на бул. Андрей Ляпчев в Младост като идваш от Дървеница към Шел-а, след моста за Младост-2 на 100 метра в дясно партера на блока има табела-"АЛАРМИ").
Турски парктроник (Паркматик) с монтаж 150 лв, само заден. Тази седмица ще го слагам и ще ти кажа подробности, но не е сервиз, а магазин + гараж където се монтират аларми, парктроници и т.н.
