Как се сваля стартера на Мондео2 1.8TDI
Публикувано: 24 авг 2016, 23:27
от offvt
Стартера се скапа и след 4-ри часа "любовни слова" съм в изходна позиция.
Има ли някъде клип или подробно описание на демонтажа,защото всичко което се развива го развих и не мърда.
Може би някоя тънкост.
Моля за помощ!
Благодаря!
Re: Как се сваля стартера на Мондео2 1.8TDI
Публикувано: 25 авг 2016, 01:42
от mi6o
Здравей колега. Клип най-вероятно няма, затова ще се опитам да опиша свалянето на стартера възможно най-подробно и разбираемо.
1. Вдигаш колата на крик от шофьорската страна, махаш минуса на акумулатора.
2. Лягаш под колата и развиваш двете гайки и единия болт на планката на тампона към скоростите, развиваш големия болт който минава през тампона, развиваш двете гайки на самия тампон който е на магарето.
3. С друг крик вдигаш мотора малко на горе и махаш тампона и планката (става и без друг крик, но е много пЦувня за слагането после
4. Махаш кабелите от шалтера.
5. Развиваш две шпилки ( представляват резба/шестостен/резба ) от към скоростите и един болт от към компресора на климатика и това е.
Слагането е по обратния ред а ако нещо съм пропуснал питай пак, няма грижи.
Поздрави
Публикувано: 25 авг 2016, 20:05
от offvt
Благодаря!!!!!!!!
Така и направих и се получи без благословии.
Публикувано: 26 авг 2016, 13:45
от mi6o
За нищо
. Радвам се, че помогнах човече, живи и здрави.
