Хлабава клема на акумулатор на Мондео МК2
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
Въпреки че е затегната наистина до край, клемата на положителния полюс на акумулатора е толкова хлабава, че направо се вади от пин-а на акумулатора. Поради това подходих с българска инжинерна мисъл и уплътних луфта с два пласта тънка медна ламаринка (така, както е показано на снимката) Въпросът ми е подобно побългаряване би ли могло да създаде някакъв проблем ( двигателят е 1.8 ТДИ Ендура Д) или мога да си карам съвсем спокойно. ОСвен това предвид, че акумулатора е съвсем стандартен от разпространена марка от какъв зор се получава тази разлика в диаметрите, че клемата да се вади свободно и при максимално затягане ?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Хлабава клема на акумулатор на Мондео МК2
Няма страшно, спокойно може да си караш така, не си първия. Контактите на акумулатора се износват от често сваляне на клемата или почистване със шкурка и затова се получава хлабината, като смениш някога акумулатора нещата ще си дойдат на местата.
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
От свалянето през годините се деформира и самата клема. Срещал съм много твърди и калпави клеми, които трудно се стягат.
Клемата се изгражда наново. Всеки себеуважаващ се акумулаторджия, ще ти я изгради отново. Просто питане си трябва. Но не продавач на акумулатори, а акумулаторджия, или ел. техник.
- Регистриран: 05 фев 2016, 08:30
- Местоположение: sofiq
Не виждам добре на снимката но имаш нещо между ушите на клемата ако е възможно го изхвърли или му намали малко дебелината.
