Лампа за резерва на гориво при Фокус 1 дизел
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Колеги, имам борд компютър, показващ оставащи км. до "колонка", като сигнализира за оставащи 80 км. Тия данни се менят в зависимост от текущия или скорошен, близък стил и/или режим на каране... Освен всичко това имам данни за среден, моментен разход, средна скорост и т.н. Никога не ми е светвала лампата за резерва ! Явно е изгоряла. Някой сменял ли я е и лесно ли е ? Моля, споделете на какво положение на стрелката по скалата светва ? И на какво колич. гориво долу горе знаете ли ?
Стигал съм до положение на стрелката, при което тя почти покрива и е над самата бяла чертичка /т.е. почти на празен резервоар/. Тогава, ако съм из града ми показва оставащи км. около 40-50, което при умерено каране ако приемем, че гори около 7/100, означава, че има около 3 л. нафта ???
- madboy
- Администратор
Re: Лампа за резерва на гориво при Фокус 1 дизел
Направи теста с таблото и ще видиш дали е изгоряла лампата.
Фен на служителите на OMV "Белозем"
Направих теста. Не е изгоряла, светна лампата. Дали не се вкл., защото имам трип-комп. И той предупрвждава за резервно колич.гориво, превърнато в км. ???
Карай до загасване, и ще разбереш, носи си и една тубичка с 5 литра нафта за резерва.........Щом започне да прихъцва, или си повиши оборотите,- да знае че свършва горивото. На Мондеото ми преди години, лампата му светна чак след 1100 км пробег. На Мондеото ми резервоара е 63 литра пълен до гърловината.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
А резервен акумулатор откъде ще намери, че новите Дизели не палят лесно като глътнат въздух.
- MapTo_D
Много лесно си палят даже. Само преди това трябва да напълни горивния филтър и ще взриви веднага.
Иначе на моя фокус лампата ми е светвала при около 5 литра оставащо количество. Всъщност мисля, че е толкова, защото при последващо зареждане съм събирал малко над 48 литра, а на тоя Фокус резервоара е 53.
Благодаря за отговорите ! Съмнявам се, че още е трябвало да изхарча горивото, за да светне ! А работи, тествах я ! Имащите трип-компютър да кажат дали при тях свети ??? Може ли да има общо с това ? Понеже самия комп предупреждава за оставащите км.
Нали съм описал симптомите. Мондеото има помпа за подкачване. За всяка кола е различно обезвъздушаването, ако се стигне до него, и са малцина тези които се интересуват и знаят какво да правят.
Ха подскажете тогава и така и така стана въпрос за обезвъдушаването ...
На Фокус не знам, но ще попиташ Specialista:https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 20#p538905
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
