Фиеста МК5 локация на бушони(двигател)
- Регистриран: 04 дек 2009, 11:06
- Модел на автомобила: Skoda Fabia II, 1.4 TDi
Здравейте, извинявам се ако темата е дискутирана, но не намерих нищо с търсачката, както и в гугъл. Бихте ли ми показали снимка къде се намират бушоните в двигателния отсек на Фиеста МК5, 2005, 1.3 бензин?
Рових и не можах да ги намеря, освен да са в кутиийка вертикално стояща при акумулатора, нея не съм я отварял. Поздрави!
- Ozzie
Re: Фиеста МК5 локация на бушони(двигател)
Изпразваш жабката, сваляш я (не знам как точно) и ще видиш бушоните. Ако си късметлия, ще имаш диаграма, кой бушон за къде е.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... abled=True
Това за което казвате сигурен ли сте че са тези бушони, защото аз успях да намеря това: http://www.autogenius.info/ford-fiesta-mk5-fuse-box/
Искам да намеря и да проверя бушоните за ABS-а, защото има проблем с него. Беше на майстори и казваха че всичко е наред по датчиците и кабелите и диагнозата е че е за модул на ABS-a. Аз все пак искам да проверя най-лесното и просто нещо преди да се мятам във филмите.
Поздрави!
Поздрави!
- Ozzie
Има бушони зад / под жабката (glove box), както и в двигателния отсек.
Давай, отвори я. Вероятно дори няма нужда от инструмент за отварянето, а е само на щипки.
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Кутийка на плюсовата клема на акумулатора са предпазители за най-големите консуматори - 30 - 50 - 80A. Това е в двигателния отсек. Другите предпазтели са 20 - 30 броя различни цветове (стойности) и обикновено (поне при мен) са в купето. При тях е и предпазителя за ABS. Всичко е описано в книжката, която предполагам че имаш. Но предполагам че са го проверили. второ мнение в друг сервиз няма да е излишно.
Нали си го намерил:
Auxiliary fusebox in engine bay
F33 30 ABS module
Нали си го намерил:
F33 30 ABS module
Благодаря за отговора, ще проверя при/около клемата в най-скоро време. Колата не е моя и нямам нищо в интерес на истината. Ако може да ми дадете линк към онлайн версия на книжката ще съм благодарен. Поздрави!
Забравил съм да пиша. Колата мина през няколко майстора, последно беше и МотоФое. Там също не можаха да кажат какво й е в същност, не бяха сигурни в диагнозите си, пък проба-грешка някак си не е оферта да се прави, камо ли точно там с техните цени Явно по количката всеки си е оставил ръцете, за жалост...
В момента на колата светят лампата за АБС, ръзната, километража не работи коректно, но се движи(и спира). След даден престой акумулатора пада, може би и някъде има отечка, не знам вече.
Поздрави и благодаря за всички мнения
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
