Проблем с вентилатор парно на форд ескорт 97г
Публикувано: 19 мар 2018, 07:39
от pale6nik
Колата е с климатик. Вентилатора на парното работи само на 1 степен.До скоро не работеше само 3 степен. На какво се дължи това ? Как се остранявя?
Re: Проблем с вентилатор на форд ескорт 97г
Публикувано: 19 мар 2018, 07:56
от pale6nik
Ако може и да ми кажете къде се намира резисторния блок .
Публикувано: 19 мар 2018, 13:13
от addition
Странно, че при теб, за разлика от повечето случаи (включително и при мен), работи само първата степен. Тя минава през един резистор, който изгаря, и остава да работи само втората степен. Но както и да е.
Първо можеш да изключиш буксата от датчика за антифриза, който се намира на гуменото съединение, което влиза в горната част на радиатора, пред очите ти е. Буксата има 2 контакта (4 пластинки) - давай ги накъсо и виж коя степен ще се включи. Давайки накъсо пластинките, трябва да чуеш цъкането на релетата за двете степени - те се намират в едно общо "реле" - една зелена кутийка до акумулатора, можеш да я откачиш и отвориш и да видиш вътре релетата и контактите им. Има едно малко реле за 1 степен и едно по-голямо за втората.
Re: Проблем с вентилатор парно на форд ескорт 97г
Публикувано: 23 мар 2018, 19:12
от Филипов
Не бъркай вентилатора на парното (купето), който е с 3 степени с вентилатора на радиатора, който е с 2 степени.
Датчика на антифриза (дебелия маркуч) е за радиатора. За парното е врътка с 3 степени наляво и 3 надясно вътре в купето. Наляво и надясно превключва циркулацията вътрешно и външно с пневматика.
Публикувано: 24 мар 2018, 12:53
от addition
Ами колегата си е променил първоначалния пост след моя отговор
Така, както го беше написал, се отнасяше за перката на радиатора.
Един път и аз да успея да помогна с нещо и...
