Проблем с датчик включена задна скорост
Публикувано: 04 сеп 2018, 14:56
Здравейте колеги,
имам проблем с датчика за включена задна скорост. Проблемът започна да се проявява зимата, като в един момент си остана перманентно "зацепен". В резултат на това непрекъснато светят белите крушки в стоповете. Т.к. колата не се кара много "реших" въпросът като просто махнах крушките да не светят непрекъснато и да не създават дискомфорт на тези, които карат зад мен, особено на тъмно. Дотук ок, обаче има и допълнителни негативни последици - не работи автопилота, задната чистачка се включва винаги, когато пусна чистачките и автоматичното затъмняване на огледалото също не работи. И т.к. се насъбраха достатъчно причини да обърна внимание на този досаден проблем, ето го и въпросът: Къде се намира датчика за "задна скорост", има ли лесен достъп до него, може ли да се почисти, съответно може ли да се разкара или пак да не работи но в другото положение и т.н.?
Колата е Мондео МК3 комби 2005г, 2.2tdci.
Благодаря предварително!
Поздрави
Поздрави
