проблем със светлините на мондео-2007
Публикувано: 25 сеп 2018, 10:34
Здравейте колеги.Преди десет дни си купих Мондео-2007г.-2.0cdti.Преди два дена ми изчезнаха светлините и вентилатора спря.Работят единствено късите, като се включват сами при подаване на контакт.До модула за вкючване на фаровете на таблото няма ток и не функционират и врътките за регулиране на фаровете и за увеличение и намаляне на осветлението на таблото.Просерих предпазителя, който се намира в двигателния отсег, но се оказа, че не е той.Според мен трябва да има и реле или друг модул, но немога да ги намеря.Ще съм Ви много благодарен, ако можете да ми дадете някаква информация относно проблема.
