Утечка Ford Focus 2003
Публикувано: 19 ное 2018, 20:45
от SilenceHCK
Здравейте колеги.
Имам проблем с един Focus mk1 2003 1.8 tdci Hatchback 115кс , някъде прави утечка.
При замерване отчита 0.150 А (150 mA), при премахване на бушон 36 от купето консумацията пада на 0.02 ...
За какво отговаря този бушон ?
И някаква идея как да го реша този проблем ?
Направо ми дойде до гуша да хвърлям акумулатори.
Благодаря предварително.
Re: RE: Утечка Ford Focus 2003
Публикувано: 20 ное 2018, 00:09
от Roninn
SilenceHCK написа:Здравейте колеги.
Днес мерих на моя Форд 250 ma ,но не чаках много дълго.
Re: Утечка Ford Focus 2003
Публикувано: 20 ное 2018, 00:15
от dmastard
Колата има ли монтирана аларма?
Ако да, разкачи я и пак мери.
Публикувано: 20 ное 2018, 00:30
от SilenceHCK
dmastard написа:
20 ное 2018, 00:15
Със фабрична аларма на форд е. Колата е напълно сток... няма нищо добавяно , както е излязла от завода .
Търсих , гледах ... няма скрити лампи които да светят , нито в багажник нито в жабката ... радиото си е сток и то... незнам вече какво да правя.
Ronin - мисля че трябва да бъде До 50 mA Максимум ... поне на мк1.
Публикувано: 20 ное 2018, 01:14
от S_C
Форд без утечка е малко като Йети-всички знаят, че го има, но дори тези, които твърдят, че са го виждали, не са съвсем сигурни дали съществува. :)
36 7,5А Electronic modulee, instrument cluster. Не звучи никак добре. В предложението за алармата има някаква логика.
Публикувано: 20 ное 2018, 02:20
от SilenceHCK
S_C написа:
20 ное 2018, 01:14
Благодаря , значи утре ще свалям таблото да видя да не е от него ... а какъв е този Electronic Module ?
Трябва някак да го церя че за 3 дни някъде оставам без грам ток... два акумулатора изяде гадината докато се усетя.
Публикувано: 20 ное 2018, 10:32
от ЯЛТА
S_C написа:
20 ное 2018, 01:14
36 7,5А
Е свали 36 бушон де.................
Публикувано: 20 ное 2018, 15:19
от SilenceHCK
Свалих днес инструменталния клъстър (таблото) Същата работа , промяна няма. Консумация 150 mA. Значи остава да е този Електронен модул ...
Тествах няколко пъти със и без бушона , без бушона консумацията си пада на 20 mA.
Някакви идеи ? И какъв е този електронен модул ... за какво отговаря ? :|
Edit: Утре ще пробвам да сваля модула под жабката да видим... мисля че той отговаря за алармата.
Публикувано: 21 ное 2018, 17:05
от SilenceHCK
Проблема изчезна за сега , но незнам докога. Свалих плафоните и пак ги закачих , разбутах малко из кабелите на Комфорт модула под жабката ... незнам от това ли се оправи или от само себе си... абсолютен гремлин.
Благодаря много за насоките.
Публикувано: 21 ное 2018, 23:32
от HACKO
SilenceHCK написа:
21 ное 2018, 17:05
... не знам от това ли се оправи или от само себе си...
При Форд винаги трябва да си готов за това.
