Форд ескорт зетек 1.6 97 г Запалителни свещи !
Публикувано: 22 яну 2019, 09:38
от pale6nik
Колеги миналия път си взех свещи Мотокрафт . Но сега не се продават а знам че зетек мотора е капризен ! Какви свещи да му взема ?
Re: Форд ескорт зетек 1.6 97 г Запалителни свещи !
Публикувано: 22 яну 2019, 10:40
от pepy1
Ако нямат в МП Бургас, алтернативен вариант от UK https://www.ebay.co.uk/itm/10-X-Motorcr ... SwACRaouMT
10 бр са много, но някой от форума може да иска и да се споразумеете. В крайна сметка винаги можеш да ги продадеш.
Публикувано: 22 яну 2019, 13:57
от HACKO
Аз карам и на двата Фокуса тези , свещите са моторкрафт (на снимките е заличено) всяка е в кутийка и общо са в голяма кутия с логото на Моторкрафт.
Иначе ако ти трябват веднага вземи Бош, така и иначе свещите Моторкрафт са производство на Бош.
Публикувано: 22 яну 2019, 14:19
от Филипов
pale6nik написа:
22 яну 2019, 09:38
Въобще не е капризен! Май и хлабини на клапаните не се регулират, както пише в специалната тема. 12 години нямам ядове. Може и да е старо, поизгнило, но работи безотказно!
Филипов написа:
04 сеп 2014, 10:56
Дю ти кажа аз карах с едни и същи 7,5 години откакто си взех колицата от Германия. Преди това колко ги е карал германеца не знам, може и да са били оригиналните. Разстоянието беше станало около 2 мм. И аз мислех да не пробие бобината като сложих ГИ, а и кабелите си бяха опечени та и тях смених. По тъмно имаше огньовете на Свети Елм.
Та сложих някакви иридиеви с тънък електрод уж за газ. Може би Beru.
Та дори и не се наложи донастройка на компютъра на ГИ.
Като цена май бяха по около 13-14, иначе имаше няколко вида между 10 и 20. Май само различни надписи.
Едно време в Кореком свещите бяха към долар парчето и бяха истински. Не като сега - всякакви измислици за много пари. ;;):
Та оттогава не съм ги погледнал. Може би напролет.
Публикувано: 22 яну 2019, 15:42
от pale6nik
Последно преди 40 000 ги сменях. Колата върви на гас перфектно. Като ходих в един сервиз ме изгониха че ми били хубави свещите !
Публикувано: 23 яну 2019, 10:03
от pale6nik
свещи motorcraft platinum ayюfs22f1 имам ги останали от някой форд възможно е мондео . Та стават ли за ескорта ? Естествено не знам на колко километра са .
Публикувано: 23 яну 2019, 10:26
от HACKO
Стават, двигателите практически са еднакви.
Публикувано: 23 яну 2019, 20:35
от pale6nik
Баси . Сменени са свещите ми в сервиз ! Мотокрафт бяха купени от мотопфое . Сега са NJK платинум 3 броя и 1 Mofo . И не ми харесваше как пали от един ремонт насам . А сложих тия старите Мотокрафт който бяха хубаво изглеждащи и форда заспа и мърка . Баси сменям ролки и ремъци . Получавам стари свещи с износен как се води електрод бонус.
Публикувано: 27 яну 2019, 20:55
от pale6nik
45лв свещи мотокрафт от мотопфое и колата фърчи
Публикувано: 12 авг 2019, 15:40
от dj_peci
От Мотопфое можеш да си купиш алтернатива фомоко,нищо общо с могокрафт.само да кажа моя звер 4години е с свещи беру и върви само на газ без проблем.
