Деактивиране на аларма на Фокус МК1
Публикувано: 04 ное 2019, 19:34
от steni
Здравейте колеги, интересува ме как се деактивира фабричната аларма на Форд Фокус МК1 1.8, 90кс, 2000 г.,при отваряне с резервния ключ, който е без бутони за активиране /деактивиране.
Извинявам се, ако има подобни теми, но нямам време да гледам.
Предварително благодаря!
Re: Деактивиране на аларма на Фокус МК1
Публикувано: 04 ное 2019, 19:48
от pepy1
При мен(сеата) когато отключвам с ключа без бутоните на фабричната аларма- резервния, нямам проблем с нея(алармата). Предполагам, че при теб няма да е по-различно! Ключа с бутоните е дистанционно за отключване, а другия си го вкарвам в ключалката!
Публикувано: 04 ное 2019, 19:54
от steni
Колата пали, алармата продължава да свири, след около 20 с. спира сирената, но мигачите продължават да работят.
Публикувано: 04 ное 2019, 23:08
от pepy1
Явно имаш и нефабрична аларма, поне аз нямам друго обяснение. Аз имам и нефабрична, то за каското не признават фабричните та се слага допълнително! Същата случка имах като теб. Просто изключих нефабричната и сега съм само с фабричната.
Публикувано: 05 ное 2019, 03:04
от steni
Алармата е фабрична и двата ключа са оригинални.
Публикувано: 05 ное 2019, 11:52
от steni
Необходими са ми мнения само за начина на деактивиране/ изклю чване на алармата на конкретния автомобил.
Публикувано: 05 ное 2019, 12:07
от ЯЛТА
Ми тази аларма трябва и бушон да има някъде. Открий го и го извади.
Публикувано: 05 ное 2019, 12:31
от steni
Интересува ме принципно какъв е начина и дали въобще има такъв. Каква е ролята на втория оригинален ключ тогава и не би ли следвало след като го „разпознава„ и пали да я изключва.
Не търсих въобще предпазител, за по лесно откачих акумулатора .
Публикувано: 05 ное 2019, 12:41
от Фиеста
Винаги съм казвал, че тея аларми са ненужни изгъзици. Аз моята я махнах, като хванах едни клещи и изпорезах всички кабели(не ти го препоръчвам, защото след това 2 седмици си играх да връзвам кабели за да работи колата. Иначе алармата със засилка я хвърлих към кофите
Публикувано: 05 ное 2019, 19:53
от HACKO
steni написа: ↑05 ное 2019, 03:04
При фабричната аларма, просто отключваш с ключа и се деактивира, щом не се случва това, има и друга аларма, не е задължително да знаеш за нея, освен ако си купил колата лично от магазина. Сигурно има начин да се деактивира алармата, но не съм срещал информация за това. Като цяло фабричната аларма действа само като отвориш предния капак, всяко друго отключване, независимо с ключ или от ръчката отвътре, я деактивира не виждам абсолютно никакъв смисъл от нея. Не че алармите вършат някаква работа, освен да дразнят съседите, винаги съм ползвал само функцията за дистанционно отключване.
Публикувано: 05 ное 2019, 20:23
от steni
Благодаря на отзовалите се колеги.
Публикувано: 08 ное 2019, 18:03
от steni
Публикувано: 09 ное 2019, 21:51
от HACKO
Да, става.
