				помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 15 ное 2019, 21:29
				от Liubeto vd
				Колата ми продължава да презарежда след като смених плочката направих Тестов режим на таблото и ми исписа грешка d262.
 комп.на колата отчита че зарежда 13.8в а с уред е 15в
 от сервиза ми казаха че се самниават в компа.някои имал лие такавпроблем
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 16 ное 2019, 08:50
				от aspasia
				При мене на компа показва 15,7 а реално с мултицета като едната сонда е на + кабел алтернатора а другият на +на акумулатора 14,4
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 16 ное 2019, 10:08
				от HACKO
				Liubeto vd написа: ↑15 ное 2019, 21:29
Уреда в сервиза дали е точен, кога е минал метрономия?????
При електронните мултицети, слаба батерия може да доведе до показания 2-3V над реалното.
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 16 ное 2019, 18:47
				от Liubeto vd
				точни са с ниаколко уреда е мерено,когато свалиа акому.за 5 м.зареждането се нормализира като покарам малко почва да дига до 15.5
разглобих иа половината всички маси кадето ги открих сам ги притегнал.стигнах да комп.но не оспях да свали буксата.утре продалжавам даите савет
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 09:18
				от aspasia
				Акумулатора в какво състояние ти е? Защото системата smart charge  мери състоянието на акумулатора и ако е паднал повече помпа с по голям волатаж. Ако имаш възможност смени акумулатора и виж как ще е защото системата не е направена за оловни акумулатори а за Ca/Ca   Silver
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 09:24
				от OgiDogi
				aspasia написа: ↑17 ное 2019, 09:18
Ако компютърът вижда 13.8, няма как да не "помпа". По-скоро, вижда толкова заради падове на напрежение по корозирали контакти - маси по шасито или букси, релета и предпазители по "+" на захранването.
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 11:14
				от Liubeto vd
				преслушах всичли кабели букси и маси под капака и  купето всички кабели под седалките. стугнах до комп. него  не успях да го демонтирам. пробвах и с друг акумолатор по силен от моя. резултата е същия. няколко мин след запалванто  нещата са нормални и след това започва да вдига волтажа.  няколко дни колата беше в сервиз  и накрая казаха че  не знаят  какво е и се отказаха да тарсят проблема. ако някои има друга идея
   да сподели.
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 11:56
				от aspasia
				OgiDogi написа: ↑17 ное 2019, 09:24
Моят комп показва че зарежда 15,5-15,7 а по мултицет от 14,00-14,4
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 12:06
				от aspasia
				Liubeto vd написа: ↑17 ное 2019, 11:14
   да сподели.
Виж какво е напрежението като откачиш 3 пиновата букса от алтернатора  даже и без нея трябва да работи нормално. На единият пин трябва да имаш постоянно 12V другите два отиват до ECU-то
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 15:04
				от Liubeto vd
				откачвал съм буксата. зареждането е 14.3 в. карах така една седмица и една сутрин отказа не иска да запали. закарах я  в сервиз и те казаха че няма никакви грешки освем че презарежда. пратиха ме на ел. майстор смени плочката прегледа кабелите и накрая каза че не може да я оправи. на диагностика не показва нищо и вече не знам какво друго да правя.
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 16:32
				от aspasia
				Liubeto vd написа: ↑17 ное 2019, 15:04
Когато е откачена 3 пиновата букса  ECU-то не контролира алтернатора а си зарежда като обикновен алтернатор няма начин при това положение щом е било 14,3 да ти падне акумулатора Провери ли масата под филтърната кутия обикновено болта е ръждясал и едва ли ще се отвие и каква марка плочка  ти е сложил защото за моят алтернатор  имаше три модела  и трябваше някакъв серин номер да им нося в Косер за да ми кажат каква е.
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 21:11
				от Liubeto vd
				не е паднал акумолатора а просто не иска да запали. първата плочка беше на магнетмарели , а вторатасменена   е гледана по номер. мисля че съм прегледал тази маса , утре ще проверя пак. давайте идеи къде да търся.
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 22:38
				от aspasia
				Liubeto vd написа: ↑17 ное 2019, 21:11
Ако на алтернатора ти пише Made in Italy значи плочката  ти   трябва да е на Magneti marelli
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 17 ное 2019, 23:10
				от ЯЛТА
				На Фокус 1.8 Tddi има едно реле между алтернатора и компютъра, което ебава зареждането. Така на зет ми изхвърлихме здрав алтернатор, и нова диодна плочка, дакато стигнат до това реле. Не знам дали на 1.6 бензин дали го има............
				Re: помощ 1.6 фокус
				Публикувано: 21 ное 2019, 21:38
				от Liubeto vd
