Не гаснат дисплейте на радиото и на компютъра!
Публикувано: 21 авг 2020, 07:00
от danielconev
Здравейте,от известо време карам C-MAX 2005 г и съм още нов тук.
Забелязах следният проблем:След като изляза и заключа колата продължават да светят дисплейте на радиото и на компютъра на таблото.Не гаснат дори и след 15-20 мин след като е заключена колата и няма никакво движение в нея.Дайте съвет на какво може да се дължи!
Благодаря!
Re: Не гаснат дисплейте на радиото и на компютъра!
Публикувано: 21 авг 2020, 08:13
от fordmaniac
Изчакай го повечко време, заспиват бавно. Ако и след час не загасва или и сутринта свети, проблема е в радиото Сони.
Поздрави.
Публикувано: 21 авг 2020, 08:45
от danielconev
Благодаря, радиото ми е ФОРД 6000 CD. Сложил съм ЛЕД крушки на фаровете, но едва ли това е проблема, защото не ми дава грешка.
Публикувано: 21 авг 2020, 18:02
от OgiDogi
Диагностика, да се види не остава ли захранване на аксесоарите, от евентуален проблем с контактния ключ (клемореда).
Публикувано: 21 авг 2020, 18:38
от synthez 3D
Нормално е да не гаснат доста дълго време. Компютърът заспива след около 40 минути.
Публикувано: 21 авг 2020, 21:43
от danielconev
Благодаря,горе долу толкова.
Публикувано: 14 сеп 2020, 19:00
от Kaloyan3111
Имаш вариант ако искаш да ти го намалят времето на по малко - 10мин например. Не съм изцяло сигурен дали това става на всички коли и модели, но няма лошо да поразпиташ и да я погледнат.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Публикувано: 26 юни 2022, 21:53
от RadoslavS
Това е нормално и на моя светят така е.
