Разкачане на куплунги, куплунгчета и куплунгченца
Публикувано: 21 дек 2020, 20:20
Искам да разкача де-що има куплунги в двигателният отсек, до които мога да се докопам, а и не сам там, но не знам на какви други места има такива, като целта е да ги пръсна с качествен контактен спрей и пак да ги съединя.
Убеден съм, че това ще е полезно за в бъдеще, като виждам какви окислени крачета на предпазители има, както и окислени клеми, което може да докара до големи неприятности в бъдеще-все пак някои не караме нови коли.
Досегашните ми добичета бяха от старата генерация(като мен ) и при тях нямаше проблем с подобна намеса, но при малко по-новите бъкани с електроника, и компютри дали разкачането на подобни джаджи няма да доведе до появяването на разни грешки и прочие?
Разбира се, че всичко ще се прави при изключен двигател и изваден ключ, ама все пак...
Благодаря предварително за компетентните мнения!
 ) и при тях нямаше проблем с подобна намеса, но при малко по-новите бъкани с електроника, и компютри дали разкачането на подобни джаджи няма да доведе до появяването на разни грешки и прочие?Разбира се, че всичко ще се прави при изключен двигател и изваден ключ, ама все пак...
 Като профилактика все пак огледай за проблеми около силовите и осветителните, както каза колегата.
