				Перката на вентилатора не спира дори при спрян мотор
				Публикувано: 21 фев 2021, 11:43
				от svet77
				Здравейте, колеги.
Бих искал да ви попитам, дали някой е имал подобен проблем като моя. От два дни перката на вентилатора не спира да върти, дори при спрян мотор. Първият път, акумулатора се изтощи напълно. Сега го заредих, но съм длъжен да изваждам буксата на перката ( става въпрос за голямата перка). Когато запаля колата, перката продължава да се върти. Колата е Форд мондео 2.2 200 коня, дизел от 2011 год.
Благодаря ви предварително
				Re: Перката на вентилатора не спира дори при спрян мотор
				Публикувано: 21 фев 2021, 16:28
				от ЯЛТА
				Някое реле най вероятно е залепнало.
				Публикувано: 22 фев 2021, 18:18
				от OgiDogi
				Закачва ли диагностика?
На Опел такова нещо се случва, ако сензорът за налягане в климатичната система е откачен или повреден и дава информация за 25 бара - системата е длъжна да го обдуха, докато свали налягането. И тъй като това с дефектен или липсващ сензор няма как да се случи - духа до изтощаване на акумулатора.
				Публикувано: 23 фев 2021, 12:19
				от svet77
				Да закачих я и ми показа следните грешки
Р 0683- 92
Р 0691
Р 0168
Р 0532
Р246В
Р 2508
				Публикувано: 23 фев 2021, 18:49
				от OgiDogi
				Никаква изненада:
P0532	Powertrain - Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs - ISO/SAE Controlled
Description
A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low
				Публикувано: 12 мар 2021, 15:03
				от svet77
				Благодаря на всички за помощта. След смяната на модула за управление на вентилаторите, всичко си дойде на мястото!
				Публикувано: 12 мар 2021, 18:19
				от OgiDogi
				svet77 написа: ↑12 мар 2021, 15:03
А пробвахте ли пак със стария модул?
Сигналът от сензора за налягане е много слаботоков и корозия по пиновете на  буксите като нищо може да го промени и модулът да реагира неправилно, а при размяната му да се поочистят пиновете и всичко да заработи нормално.
