				Защо не ми работят плафони те в купето. Къде да търся проблема. Форд фокус 1.6 101к бензин 2001.
				Публикувано: 01 апр 2021, 14:42
				от veskovarna
				Къде да търся проблема не ми светят плафони те в купето на Форд фокус 1.6 101к бензин 2001.
				Re: Защо не ми работят плафони те в купето. Къде да търся проблема. Форд фокус 1.6 101к бензин 2001.
				Публикувано: 01 апр 2021, 14:58
				от ЯЛТА
				Те трябва да са с общ бушон с осветлението на жабката и приборите.
				Публикувано: 01 апр 2021, 15:50
				от veskovarna
				Благодаря ще проверя.
				Публикувано: 26 юни 2022, 21:08
				от RadoslavS
				Фокус 1.8 2006г 125к.с.плафона в багажника ту свети ту не свети къде може да е проблема моля за съвет. Благодаря.
				Публикувано: 27 юни 2022, 07:37
				от OgiDogi
				RadoslavS написа: ↑26 юни 2022, 21:08
Примерно, прекъснат проводник в маркуча към капака на багажника.
				Публикувано: 27 юни 2022, 11:17
				от F Focus
				За начало свали прозрачното капаче на плафона, зачисти контактните пластини и провери добре ли притискат крушката(можеш да ги огънеш леко навътре), на която също можеш да зачистиш контактните пъпчици. На твое място бих сменил и самата крушка, защото макар и рядко реотанчето се скапва така, че ту работи, ту-не. Убеди се, че новото крушле не е по-мощно!Възможно е и контакният датчик, задействащ се при отваряне на вратата да върти номера. И последната джаджа, която следва да се провери е ръчният включвател-изключвател, който се намира на плафона-включи го и изключи енергично десетина пъти.
Ако няма промяна последвай съвета на Оги.
				Публикувано: 27 юни 2022, 12:37
				от RadoslavS
				Благодаря на всички за съветите.
				Публикувано: 27 юни 2022, 19:07
				от F Focus
				Няма за какво-тук сме, за да си помагаме.
И в тази връзка да не забравиш да споделиш от какво е бил проблемът, ок?
Щото някои точно това правят-питат и после никакЪви ги няма, с което не са полезни за никого, освен само за себе си!
Ама аз си правя "черен" списък на такЪви потребители...!
				Публикувано: 09 юли 2022, 16:28
				от RadoslavS
				Почистих клемите смених крушката ,но пак е същото най вероятно е влючвателя на вратата на багажника и него ще отворя ,но след време и пак ще пиша.
				Публикувано: 09 юли 2022, 16:55
				от ЯЛТА
				Бушон, и не го гледай, а го измери.
				Публикувано: 09 юли 2022, 18:22
				от HACKO
				ЯЛТА написа: ↑09 юли 2022, 16:55
Не е бушон, плафоните са на един бушон а при него не свети само багажника. Както каза Оги, най-вероятната причина е повреден проводник в гъвкавата връзка (маншона) между капака и купето, по-малко вероятно но не за пренебрегване бутона.
				Публикувано: 10 юли 2022, 19:36
				от ivchotr
				Като се окислят контактите в бутона не ще да светва и плафонът. Кабелите също са евентуални заподозрени, то е ясно. Все отнякъде трябва да се почнат проверките.
