Kuga Mk1 power steerin malfunction
Публикувано: 14 окт 2021, 11:31
от Pandicha
Привт колеги, днес отключвам колата и юи цъфна това предупреждение Power steering malfunction, някаква идея къде е проблема? Колата не е карана седмица?
Re: Kuga Mk1 power steerin malfunction
Публикувано: 14 окт 2021, 12:45
от synthez 3D
Провери си акумулатора и зареждането.
Публикувано: 14 окт 2021, 14:01
от Pandicha
Да, направих го, при изгасен двигател, 12,5 в, при запален 13,9, 14 волта, значи зарежда
Публикувано: 14 окт 2021, 17:01
от synthez 3D
Да, зарежда, но не се знае колко е било напрежението на акумулатора, когато не си го карал цяла седмица, особено ако е по-стар. Обикновено това съобщение излиза при понижено напрежение и проблеми с акумулатора. Може да има и някакъв друг проблем, но това е първото, което се проверява и може да те спаси да не даваш излишни пари по майстори.
