проблем след подаване на ток с кабели Мондео МК5 хибрид
Публикувано: 05 юли 2023, 17:56
от doky
здравейте колеги ,
имам Мондео 5 хибрид 2018 г
свалих акумулатора за малко и след като затворих багажника разбрах , че няма как да го отворя повече. Отворих предния капак и подадохме ток от друг акумулатор за да отворя багажника с копчето от ключа и излезе искра от минуса след което всичко угасна .Все пак успях да отворя багажника и да си сложа акумулатора , но в момента няма никъде ток по колата , даже не светят и лампите . Дали има някакви защити или може би е някой бушон , някакви идеи ?
благодаря
Re: проблем след подаване на ток с кабели Мондео МК5 хибрид
Публикувано: 05 юли 2023, 23:07
от ivchotr
Да, може и бушон да е изгорял. Ама е малко странно да хвърчат искри от минусовата клема. Да не сте обърнали поляритета на другия акумулатор?
Публикувано: 06 юли 2023, 00:20
от ЯЛТА
Масата се подава някъде по двигателя, или шасито, но не и на минуса на акумулатора.
Публикувано: 06 юли 2023, 08:37
от snakeplissken
doky написа: ↑05 юли 2023, 17:56
здравейте колеги ,
благодаря
Свалил си акумулатора и си го сложил в багажника ли?
А през купето нямаш ли достъп до багажника?
И правилно ли вързахте другия акумулатор?
Отивай в Мото Пфое да ти правят диагностика.
Аз имах Експлорър хибрид и веднъж подадох ток на един закъсал завалия, запалихме му колата,ама на мен ми светна check engine light. Отидох при най-близкия дилър и изчистиха грешката.
При тебе проблема е по-сериозен. Отивай в Мото Пфое, няма да ти се размине безплатно
Публикувано: 06 юли 2023, 10:09
от doky
не мога да отида в Мото Пфое понеже колата няма никакъв ток и няма как да я закарам
другия акумулатор от който подавахме ток си беше правилно закачен , плюса си го сложихме на червената клема под капака която си е изведена , а минуса го закачихме за един от болтовете под капака за маса , т.е. подаването на ток беше правилно
багажника няма как да се отвори , само от ключа се отваря , но трябва ток , колата е изпълнение Вигнале и е малко по шантава
Публикувано: 06 юли 2023, 10:21
от ЯЛТА
А това най вероятно е лош контакт. Почисти клемите и намажи с грес.
Публикувано: 06 юли 2023, 10:49
от doky
дори и да смажа клемите , едва ли ще помогне докато не разбера кое е изгоряло евентуално след искрата
не знам дали има смисътл да пробвам пак с кабели като вече имам акумулатор в колата , дали има шанс да запали така
Публикувано: 06 юли 2023, 12:26
от ivchotr
Просто провери дали кабелите са здраво стегнати към акумулатора. Не се доверявай на видимо стегнатите докрай болтове, а пробвай да завъртиш клемите насам - натам. Ако са хлабави, това може да е вероятна причина за липсата на ток в колата. Но огледай и бушоните. Трябваше да си го направил досега. Не я знам дали има главен бушон, но дори да ги проверяваш един по един, ако има изгорял, ще го откриеш. Не е изключено да има и повече от една бушониера.
Публикувано: 06 юли 2023, 19:50
от gras
Колега , като не можеш да я закараш на ход , викаш репатрака ,плащаш,и колата стига до Мотопфое или друг сервиз. Това със искрата е много притесинтелно . дано да има някаква защита и да е гръмнала тя , че на един познат с BMW 2017г, от подобна искра му изгърмяха повечето управляваши модули..... Резултата беше около 15000лв ремонт!!!
Публикувано: 06 юли 2023, 21:11
от doky
притеснява ме как се качва автомат на репатрак понеже предполагам как ще я влачат....
Публикувано: 06 юли 2023, 22:12
от HACKO
Ами тогава, чакаш "Светия Дух" да слезе от небето и да направи чудо.
Публикувано: 06 юли 2023, 22:30
от Major_Koenig
Хора не че нещо, но защо си играете руска ролетка с новите коли бъкани с електронка?
Скоростната кутия трябва да има бутон за освобождаване. Викай един репатрак кръсти се двапъти и се моли да е заминал някой бушон, че иначе ще е дебело с тия "две" елемтрически системи в колата.
Публикувано: 06 юли 2023, 22:51
от ivchotr
Викаш "паяк" от градската мобилност и си готов. Тези качват всичко без проблеми.
Публикувано: 06 юли 2023, 23:47
от ЯЛТА
doky написа: ↑06 юли 2023, 21:11
Когато викаш репатрак ще обясниш че колата е автоматик. Използуват се "шейни", "колички", а ако се обадиш на СБА,- те повдигат предницата с хидравличен повдигач и теглят колата.
Публикувано: 07 юли 2023, 08:06
от fordmaniac
doky написа: ↑06 юли 2023, 10:09
Не разбрах, с бутона на дистанционното на ключа ли го отвори или механично с ключа през ключалка на багажника?
Публикувано: 07 юли 2023, 12:45
от doky
на багажника няма бутон , отворих го от дистанционното на ключа когато за миг светнаха фаровете и после всичко умря
Публикувано: 07 юли 2023, 16:53
от ivchotr
Ти провери ли стегнати ли са клемите и дали нямаш някоя прегоряла маса? В коша на двигателя са поне две, предполагам. Случвало ми се е да видя масов кабел, завит с рапида в ламарината на коша, като отворът за рапидката е така корозирал, че ток няма шанс да протече.
