Електрически проблем с Форд Фокус мк1
Публикувано: 20 ное 2023, 12:03
				Добър ден, имам проблем с моето фордче. Автомобилът е Форд Фокус мк1 1.8 Дизел. Проблемът според мен е електрически, появи се от нищото. Първо всичко започна един ден, като се качих в колата, тръгнах да паля, дадох на контакт и изобщо не започна да върти. Естествено помъчих го няколко пъти и накрая запали. Тогава изкарвах ключа и изобщо не обръщах внимание на таблото, какво пише, докато не запали. След това започна да ми гасне в движение и за мен беше адски странно, но и преди съм имал проблем с горивната система, реших, че е нещо пак свързано с нея. Сега вече проблема се влоши, за да запали трябва да изкарам ключа около десетина пъти и пак не е сигурно, че ще ми позволи да запали. На таблото при случаите, когато не ми дава да пали излизат само чертички, вместо километрите, прикачвам снимка, за да видите. Имах проблеми с километража, лампичките ми изгоряха от едната страна, смених ги с чисто нови и пак не светят, може ли според вас да е от километража, просто да му е дошло времето и доколкото съм запознат имобилайзера се намира вътре в него, просто да не го разпознава и в движение да губи връзка с компютъра? Ако някой е имал някакъв подобен проблем или това е някаква болежка при тези фордчета, моля нека да сподели. Благодаря предварително!
