				Колеги помагайте!
				Публикувано: 23 ное 2023, 20:43
				от Diablo36
				Добър вечер, банда. Преди малко ми светнаха на таблото, лампите на:
ABS,
Датчик за налягането на гумите,
Системата при потегляне, по наклон( така ли се нарича, незнам)...
Предполагам, че и трите имат връзка?
Някой, от Вас, който е имал същия проблем, може ли да сподели, как го е отстранил?
Гранд Ц-макс 2012г?
				Re: Колеги помагайте!
				Публикувано: 24 ное 2023, 18:40
				от Ozzie
				Закача се на компютър / диагностика и се четат грешките. С това започва лечението на всички съвременни автомобили. След това се търси решение на болежките.
P.S. Случайно да свети и лампата за зареждане на акумулатора, заедно с всички други?
				Публикувано: 24 ное 2023, 19:19
				от ivchotr
				Някъде из темите имаше такава с подобен проблем. Само, че не помня имаше ли резултат. Подкрепям за диагностиката.
				Публикувано: 27 ное 2023, 00:42
				от Diablo36
				Здравейте, диагностиката показа механичен проблем на задно-дясно колело, демек лагера? Днес, ще погледнем да видим, за какво става на въпрос...
				Публикувано: 27 ное 2023, 11:49
				от ivchotr
				Ако насрещникът на АБС системата се е окотил и тя не може да получи сигнал от това колело, ще излиза такава грешка.
				Публикувано: 29 ное 2023, 20:36
				от Diablo36
				Добър вечер, банда! Днес, след смяна на лагер-главина, нещата се наредиха! Благодаря, на всички отзовали се
				Публикувано: 29 ное 2023, 22:22
				от ivchotr
				Гривната на АБС-а в какво състояние беше?
				Публикувано: 04 дек 2023, 07:41
				от Diablo36
				Момчето от сервиза, каза че е добре.
Лека и успешна седмица!
