Датчик за температура на антифриза
Публикувано: 15 фев 2007, 02:07
Абе хора, нещо ме сбърка една работа... Едно че ми отказаха спирачките наскоро, ама това друга тема. Малко кофти се получи, смениха ми цилиндър, но сега педала пак потъва. Преди спирачките хващаха много горе... предполагам трябва да се обезвъздуши, но това не ми е основен проблем.
Сега това датчика за температурата ми на таблото. Седи забил горе над горещото... Явно няма да е датчика за температурата, щото предполагам перката щеше да се включи веднага. Само че нищо не се включва. Ако е самото уредче в таблото... ще се разглобява... добре че моя трудно загрява и почти няма проблем да го карам без отчитане на температурата.
Можете ли да ме поупътите какво може да се е омазало в цялата ситуация. Или да праснете снимка на двигателя с кръгчета, да ги пробвам едно по едно. Поразкачих един куплунг до термостата, но не е от там, или поне нищо не се промени...
Хайде помагайте по двата въпроса
И защо може да ми е влажен багажника? Вътре? Може ли уплътненията да са се омазали? И някой замислял ли се е, ако купя от Лада на метър уплътненията, дали ще мога да направя извивките плавно... правили ли сте го? На Ладите профила е същия и се захваща, гумения профил и той е много сходен...
